Собственно вот
варили пол. сварщики не разобрались как крепится ковролин под панелью, соответственно не смогли поменять. Теперь собственно вопрос - нужно ли снимать панель или достаточно только снять торпеду?
Как снять ковролин с пола ?
А как ты вытащил его то?
нижние части торпеды стянуты скобой, которая в свою очередь прикручена к полу. не трогая торпеду никак.
И второе - как боковушки крепятся?
ок всем спасибо.
А боковушки ( которые на стене в ногах водителя и пассажира)?
Для этого снимается:
-передние сиденья
-борода вся вынимается
-резинка с ручника
-пластиковые накладки в проемах двери, которые прикрывают снизу уплотнитель двери(но не обязательно можно просто вытянуть, но собирать сложновато)
-нижняя часть заднего сиденья
-панель, которая над педалями
-накладки на колонки передние, чтобы боковушки снять
-ручка капота
-печку снимать не обязательно, вытянуть ковролдин можно, но сложновато, в крайнем случае, когда ставить ковролин будешь, можно из-под капота отпустить крепления печки и подсунуть
По-моему все. Это чтобы снять все 4 части ковролина
-передние сиденья
-резинка с ручника
-ручка капота
У меня он не только под печкой, но и за нее, вверх сантиметров на 5 поднимается.
Ну я же написал не обязательно, если не пойдет - тогда можно чуть отодвинуть печку)
Я, например, вытащил нормально, а подсовывать его под печку оказалось сложее, у меня оч плохо шел, но у мя шумка неродная, может поэтому_)
- zaremchichak
20 минут на сиденье, + еще столькоже второе, потом еще 10 минут на все остальное итого 50 минут
