Dervish man
сабж... гул как в самолете из под днища, независимо от сцепления и передачи, зависит тока от скорости, по звуку явно не ступичный. Почитал по камасутре, вроде не сложно заменить. Кто делал, геморно?
godz_320 ...
не разу не слышал как гудит подвесной подшипник!
может коробка или редуктор?
менять не сложно.. снять глушитель-кардан.. располовить кардан (внимание надо пометить @@@@@@@@@@@@)... менять лучше в сборе с резинкой подвесного
Dervish man
диагноз подтвердился на подъемнике - гудит подвесной, уже купил новый в сборе с опорой за 600 руб, сеня пойду менять
Dervish man
ОТЧЕТ: поменял седня подшипник в сборе с опорой, процедура не сложная, открутить резонатор от штанов, свесить эту конструкцию, открутить 3 болта от муфты, 4 болта от редуктора, 2 болта промежуточной опоры и кардан наш, запоминаем положение половинок кардана, разбирается он легко, сбиваем старый подшипник, ставим новый, вот и все.
заодно поменял трос спидометра, старый сломался и причем была свернута головка болта его крепления, пришлось высверливать болт, в итоге расковырял пол коробки Улыбаюсь) но трос вытащил, новый посадил на саморез.
загудел подшипник опоры карданного вала
