Зарядка
Anri81
Сообщение Anri81 » 06 окт 2008, 08:12
уровень зарядки должен быть 14.2В при нагрузке не меньше 13.8 иначе поедка ночью может закончится стоянкой на обочине
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
R&K
Сообщение R&K » 06 окт 2008, 10:05
Anri81 писал(а):уровень зарядки должен быть 14.2В при нагрузке не меньше 13.8 иначе поедка ночью может закончится стоянкой на обочине
И как это лечить? Щетки смотреть? :roll:
Anri81
Сообщение Anri81 » 06 окт 2008, 10:50
масса на двигателе
контакт от аккумулятора до генератора
износ щеток
люфт в подшипниках
все будет влият на уровень зарядки если при нагрузге заряд не менее 13.8 то можно не заморачиваться
ryser-e21
Сообщение ryser-e21 » 06 окт 2008, 19:31
Такая же беда была у меня на хх 13.8В-14.0В(редко),почистил контакты от генератора до аккум. (или втягивающего у кого как) теперь на хх 14.4-14.5В
Djeday
Сообщение Djeday » 16 ноя 2008, 18:54
Кстати, вопрос почти в тему... На днях завел машину после года работы над ней. Есть кое-какие сомнения касающиеся генератора: 1. Корпус генератора нужно соеденять проводом с массой, например на двигателе (а то уже не помню)? Пробовал и так и так, при наличии провода с корпуса на массу, лампочка аккумулятора горит даже после пуска двигателя (хотя добавляя обороты, горит меньше и аккумулятор почти дохлый), НО при убирании данного провода, при включении зажигания лампа аккумулятора не загарается и потом тоже, но при снятии клемы с аккумулятора, машина не глохнет... Т.е. заряд идет, но мерял цешкой - 12 В. Регулятор на генераторе новый... Все клемы чистые :) Масса тоже нормальная... Может дело в аккумуляторе?
Сообщение Han Solo » 16 ноя 2008, 23:50
Djeday писал(а):1. Корпус генератора нужно соеденять проводом с массой, например на двигателе (а то уже не помню)?
да
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 ноя 2008, 10:45
Вообщето 13.7-13.8 на хх.
А при включеннм головном освещении 13.3-13.4
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 ноя 2008, 11:57
Валентин Screw писал(а):Вообщето 13.7-13.8 на хх.
малавато будет тоглда при включеном свете напруга упадет и аккумулятор будет разряжаться конечно ничего страшного если на оборотах держит но все таки напряжение должно быть поболее!
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 ноя 2008, 12:09
в камасутре указан предел 13.7 - 14.5
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 ноя 2008, 12:57
Anri81 писал(а):в камасутре указан предел 13.7 - 14.5
Итого оба правы :) А чё маловато? вообщето 12в номинал. заряжаться будет даже если на хх на клеммах будет 12.5
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 ноя 2008, 13:26
12в это напряжение которое выдает аккумулятор от напряжения заряда оно отличается :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 ноя 2008, 14:13
Ну а я о чём? Если больше 12в выдаст генератор, то зарядка уже есть!
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 ноя 2008, 14:28
ну чуть больше 12 это он так долго заряжаться будет :) 14В считается оптимальным напряжением заряда батареии у меня как то были проблемы с зарядом все руки не доходили 13.4 вроде ничего ночью хватило на 3 часа потом фары стали тускнеть :)
Djeday
Сообщение Djeday » 18 ноя 2008, 10:38
Все оказалось просто. 1. Корпус нужно было заземлить, 2. Подтянуть ремень генератора :)
Dima
Сообщение Dima » 18 ноя 2008, 14:12
Может диодик в приборном щитке умер? Померь мультиметром напряжение при заведенном двигателе на плюсовой клемме АКБ. Возможно зарядка в порядке, а на панели чепуха.
