С днем блин рождения меня... Со вторым...
- driver_swamp
легко, сначала обдирается хромирование покрытие поршня, потом начинает ржаветьпоршень-цилиндр, тк зазор маленький ржа выбирет зазор и поршень встает клином, у меня клинил так что я 40 км ехал к дому с одним невращающимся колесом, суппорт выкинуть пришлось. хрошо ело зимой было, резина скользила по снегу и льду не стираясь
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
driver_swamp писал(а):легко, сначала обдирается хромирование покрытие поршня, потом начинает ржаветьпоршень-цилиндр, тк зазор маленький ржа выбирет зазор и поршень встает клином, у меня клинил так что я 40 км ехал к дому с одним невращающимся колесом, суппорт выкинуть пришлось. хрошо ело зимой было, резина скользила по снегу и льду не стираясь
с этим то понятно, но вот заклинивший поршень не создаст таких усилий чтобы произошло разрушение диска. Тут возможно 3 варианта
1) диск разрушился в результате удара пр аварии, тогда удар - это как раз разрушение диска а вот причина - выскочивший палец
2) Диск дефектный - ну тут я не знаю когда он менялся.
3) удар был перед этим - например за день- два до этого неудачно наехал на бордюр и пошла микротрещина.
- zaremchichak
- driver_swamp
тут все просто, диск КАЛЕНЫЙ те ХРУПКИЙ, при работающем супорте он зажимаеться с двух сторон без перекоса, если один цилиндр залип а второй еще работает, то плучается давлелие с одной стороны что и вызовет поломку, ну это всеравно что зажать метелическую пластину в диски подставив с одной стороны обойму большого диаметра а с другой маленького
