не поняно с натяжителем цепи (м10)
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 01 апр 2009, 21:27
искал в ветке но ни чего подобного не нашол, прпоблема такая после замены головки обратил внимание на такую странную для меня вещ,. в обем когда проварачиваю двиг за шкив, при вращениицепь проталкиват башмак вменсте с плунжером назат, полючается как будто цепь сокачила на зуб, но метки не сместились. вот я и не могу понятьчто за фигня происходит?
чубайс
Сообщение чубайс » 01 апр 2009, 21:32
В мануале написано что после уст-ки плунжера нужно прокачать его, а пружину не забыл поставить :lol: .
купил Е21
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 01 апр 2009, 21:37
в том то и дело что пружина стоит, и что значи прокачать?
чубайс
Сообщение чубайс » 01 апр 2009, 21:52
В нишу где ходит плунжер наливаешь масло выше самого плунжера и приоткрываешь пробку куда вставил пружину, начинаешь башмаком туда суда, рукой или отверткой, тем самым он набирает в себя масло, а когда пошло ч/з пробку затягиваешь ее. Подливаешь по ходу дела если нужно масло. Смысл такой, а потом в процессе работы движка он сам доберет что ему надо.
купил Е21
sergo
Сообщение sergo » 01 апр 2009, 21:53
пужина должна быть определённой длины вынь и померяй
323 motron 1.3
Edelzz
Сообщение Edelzz » 02 апр 2009, 07:51
все верно сказали - надо прокачать...
не помню только - мы вроде снимали звездочку - ослабленную цепь проще прокачать было - а потом внятяг ставили
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 02 апр 2009, 11:26
А у меня колхоз достался в наследство,вместо пружины в корпус натяжителя врезан болт под контргайку! цепь слегка ослабла,я его до упора закрутил,а его все равно не хватает. лежит с донора нормальный,надо будет поставить.
525i-E28 '84
чубайс
Сообщение чубайс » 02 апр 2009, 17:43
Андрей-93
А при заводе у тебя цепь 1-2сек не гремит?
купил Е21
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 02 апр 2009, 19:44
Да нет вроде.
525i-E28 '84
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 02 апр 2009, 20:18
а я поставил пружину дленей на 2см.
никита
Сообщение никита » 02 апр 2009, 21:27
bmwpasha
будеш чаще менять натяжитель :wink:
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 апр 2009, 19:32
чубайс писал(а):В нишу где ходит плунжер наливаешь масло выше самого плунжера и приоткрываешь пробку куда вставил пружину, начинаешь башмаком туда суда, рукой или отверткой, тем самым он набирает в себя масло, а когда пошло ч/з пробку затягиваешь ее. Подливаешь по ходу дела если нужно масло. Смысл такой, а потом в процессе работы движка он сам доберет что ему надо.
понятно, пока заводить пытался этот колебание умень шелось.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 апр 2009, 19:34
и не понятно, с зажиганием, запоздание большое, заводиться, но мощьность не развивает.? почему?
чубайс
Сообщение чубайс » 10 апр 2009, 19:53
Я извеняюсь :roll: , а не легче ли съездить к спецам, чтобы они тебе настроили зажигание, я пытаслся сам но понял , что для этого нужен опыт и хотябы стробоскоп. Также проблема может быть в бегунке, проводах, катушке, свечах, крышке трамблера, вакуумнике от карба, в самом карбе. Из перечисленного я думаю ясно , что всеже лучше обратится к спецам в этом деле и имеющим оборудование для диягностики, да и по деньгам не так уж и дорого. Это конечно мое мнение, решай сам. Если это К-Дж то тоже специ должны быть :roll: .
купил Е21
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 апр 2009, 20:45
это именно к-дж, я не знаю есть ли специ в москве, но думаю что один человек на форуме мне поможет разобраться в этим, но проблема еще в том что маши назобрана, под покраску, а к-дж я паралельно с ходом работ по покраске воткнул, по тому как , хочу чтоб все родное стояло, а на ней раньше был карб.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
