вакуум коррекция м10.
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 12:31
сегодня после долгих разбираьтельств и размышлений пришел к некоторым вопросам.
1) При повышеннии оборотов вакуум корректор должен ставить более ранее зажигание. Те в тот момент когда разряжение начинает уменьшаться.
2) у меня судя по всему все проиходит совсем наоборот, при повышении оборотов зажигание двигается на более позднее, может ли быть какая то несуразица с зч? бегунок крутится против часовой стрелки.
R&K
Сообщение R&K » 10 апр 2009, 12:35
RUS32 писал(а):2) у меня судя по всему все проиходит совсем наоборот, при повышении оборотов зажигание двигается на более позднее, может ли быть какая то несуразица с зч? бегунок крутится против часовой стрелки.
вакуумник накрылся
R&K
Сообщение R&K » 10 апр 2009, 12:42
RUS32 писал(а):Продолжаю тему, тк только вчера смог выделить часок на машину. Если в себя втягивать воздух из трубки то все двигается. Поставил чуть позже вчера зажигание(ну совсем чуть, миллиметр) и получил аццкий подрыв снизу, и дерготню и не желание ехать на оборотах чуть выше среднего... хх как и прежде идеален, свечки беловатые.
Должно не только двигаться, но и вакуум держать, может быть шланг старый, или дырка в мембране :wink: , проверяй все :roll:
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 12:43
Есть два трамблера. Оба вакуумника при втягивании из него воздуха сдвигают уоз назад, и поидее вперед должны, как так?
R&K
Сообщение R&K » 10 апр 2009, 13:21
Не помню что и куда крутиться :D , в трамблере двигаеться индукционная катушка, которая через датчик посылает сигнал на камутатор, камутатор дает импульс на катушку, катушка искру на крышку трамблера, трамблер на бегунок, бегунок на контакт ближайшего цилиндра, как-то так :oops: ! Надо смотреть вакуумную систему, или грязь мешает катушке поворачиваться :wink:, поэтому сигнал может проходить позже, отсюда и позднее зажигание на больших оборотах!
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 13:23
в трамблере все поворачивается, и от двигателя и от рта, только вот кажется мне что поворачивается не в ту сторону которую надо.
R&K
Сообщение R&K » 10 апр 2009, 13:28
Трамблеры контактные или бесконтактные?
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 13:29
бесконтакт.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 10 апр 2009, 13:35
Я извиняюсь, может не в тему: А что происходит с двигателем при позднем зажигании на больших оборотах, какие симптомы? (это для общего образования) :oops:
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Bes
Сообщение Bes » 10 апр 2009, 13:35
в другую сторону он при всём своём желании двигаться не может
Е34 525i
R&K
Сообщение R&K » 10 апр 2009, 13:38
Bes писал(а):в другую сторону он при всём своём желании двигаться не может
Согласен :lol:
RUS32:
Поставь двиг по меткам заодно посмотришь, все ли правильно стоят, и попробуй переставить сам трамблер на один зуб вперед!
Последний раз редактировалось R&K 10 апр 2009, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 13:39
Вообщем проблема такова, что у меня есть либо очень хорошие холостые, и мотор ен желает крутиться, либо мотор отлично крутится в отсечку, но на холостых прострелы(те в зависимости от того как выставить трамблер). На данный момент отключил вакуумник, получил более мене хх, и более мене крутится двиг.
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 14:00
Вообщем попробую обрисовать ситуевину. вот простите за корявость нарисовал картиночку. на метке 1 у меня двиг отлично едет, на метке 2 отлично держит холостые. получается что надо бы чтобы я выставил двиг на метку 2, а вакуумник загонял бы уоз в метку 1, и тогда бы все было отлично. но происходит обратное. из красной метки вакуум двигает метку на номер 3, где двиг вообще отказывается крутиться.
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 14:02
билн, что за фигня, рисунок 10кб весит, пишет что большой размер слишком.
R&K
Сообщение R&K » 10 апр 2009, 16:09
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
