владельцам мотора с карбюртором 2ВЕ
Сообщение alex_day » 18 мар 2007, 21:18
http://www.e30club.ru/index.php?id=153
pavelptz
Сообщение pavelptz » 23 мар 2007, 18:38
пройденый этап. но лучше поставить такойже только без электроники вроде 2b называется. и ненадо лямда зонд ставить.
BUMERang
Сообщение BUMERang » 24 мар 2007, 10:40
pavelptz писал(а):пройденый этап. но лучше поставить такойже только без электроники вроде 2b называется. и ненадо лямда зонд ставить.
во первых 2В4 называется
во вторых причем тут лямбда зонд?????
Е21 315 /М10B16 04.1983 г.
pavelptz
Сообщение pavelptz » 24 мар 2007, 23:43
ну вообщето там для этого типа карбратора(2ве) с обратной связью в качестве инфы о переливе или недолива топлива берется сигнал с лямнда зонда(выходной сигнал в виде рямоугольного импулся0,3-0,8в), если его нет тогда эбу работает в стартовом режиме, когда лямнда зонд еще не разогрет.
подобный карбор ставится на ауди 80, WV гольф, (покрайне мере я его там видел)
в заключение скажу в моем городе я объездил практически все автосервисы и только в одном месте я нашел человека который смог настроит его,
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 24 мар 2007, 23:55
pavelptz писал(а):ну вообщето там для этого типа карбратора(2ве) с обратной связью в качестве инфы о переливе или недолива топлива берется сигнал с лямнда зонда(выходной сигнал в виде рямоугольного импулся0,3-0,8в), если его нет тогда эбу работает в стартовом режиме, когда лямнда зонд еще не разогрет.
Подтверждаю. На днях видел у кореша на ауди 80 с 2.0 движкой нечто подобное. Сам удивился наличием стольких датчиков и лямбды.
BUMERang
Сообщение BUMERang » 25 мар 2007, 00:04
лямбда ставится на систему выпуска, в основном в паре с катализатором, для более полного сгорания смеси, и для регулирования его качества, насколько я знаю на 21- кузов лямбды не ставились.
а в карбе 2ВЕ за качество смеси отвечаю всевозможные датчики, потенциометры актюаторы и прочая лабуда, они дают команду на мозги, хх регулируется автоматически
pavelptz
Сообщение pavelptz » 25 мар 2007, 01:31
не буду утверждать! наверное на 21 кузове и нету, я такого не видел вообще, только аналог 2ee на WV и ауди
pavelptz
Сообщение pavelptz » 25 мар 2007, 01:33
а какой там эбу ставят?
BUMERang
Сообщение BUMERang » 25 мар 2007, 02:37
правильно, и не увидишь. Этот карб ставился в 1984 году на 316, 318 кузов Е30. у него были свои мозги(блок управления карбюратором). он не нуждался в регулировках, все делала электроника, а информацию обрабатывали мозги, исходя из этого контролировали состав смеси, режим хх, прогрев двигателя и т.п.
