Как правильно снять рычаг?
чубайс
Сообщение чубайс » 11 май 2009, 18:18
Подскажите как, или чем лучше снять рычаг11, чтобы не повредить резьбы?
купил Е21
Сообщение alex_day » 11 май 2009, 18:31
Способ 1
1)вывесить колесо
2)открутить и выбить ось 13
3) вывести рычаг из балки
4) Послабить гайки на верхней опоре стойки, чтобы сама стойка слегка болталась.
5)сдернуть рычаг со стабилизатора
6)открутить гайку 14
7)стукнув киянкой по шарнирному пальцу окончательно снять рычаг
Способ 2
прочитать базу знаний. например - http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=4170&start=0
чубайс
Сообщение чубайс » 11 май 2009, 18:58
Интересовал вопрос именно по шарнирному пальцу, а то снимал сегодня с донора, там все прикепело, стучал по гайке накрученной на шарнирный палец, резьбу попортил. Ок попробую киянкой(материал киянки какой?).
купил Е21
Сообщение Shark-E21 » 11 май 2009, 19:41
Большой съёмник нужен. ИА если бить - то надо не по верхней части пальца, а немного сбоку.
Сообщение alex_day » 11 май 2009, 20:14
чубайс писал(а):материал киянки какой?
дерево ес-но
чубайс писал(а):а то снимал сегодня с донора, там все прикепело, стучал по гайке накрученной на шарнирный палец, резьбу попортил
вд 40 сначала залить надо
чубайс
Сообщение чубайс » 11 май 2009, 20:19
Ок! Спасибо!
купил Е21
Venom732
Сообщение Venom732 » 15 май 2009, 18:31
перешел на HIGH GEAR - хоть и дороже, но работает в случае прикипания эффективнее,а ВДшкой я промываю)))))
BMW 315 E21 1981(?)
чубайс
Сообщение чубайс » 17 май 2009, 19:52
дерево ес-но
Оной бил, бил. Расхерачил одну сторону киянки, плюнул разок ударил медной киянкой, и все вышло. Наверное я не умею пользоваться деревянной. :lol: .
Последний раз редактировалось чубайс 17 май 2009, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
купил Е21
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 18 май 2009, 09:16
дерево фтопку ))
525i-E28 '84
