Помогите решить вопрос!
Alex_E-21
Сообщение Alex_E-21 » 19 май 2009, 15:59
Маслом мазал!
А крышки действительно с треснутого блока, но с целого тоже есть!
(есть весь двиг такой же, но без коленвала и карбыраторный)!
Так что поставить крышки с целого блока и должно все быть ок?
А можно ли вкладиши оставить, они почти новые, прошли после капиталки около 50км и узнали что блок треснут! :)
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 19 май 2009, 16:40
+1я какраз про ето и говорил! 100% из-за етого клинит! :D
alex
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 19 май 2009, 16:43
а как узнали что блок треснул? если эмульсия в масле то тогда и проблемы с давлением а ето не есть гуд! считаю что лучше поменять на новые! ибо обидно будет если потом придётся опять всё по новой разбирать!
alex
Сообщение Han Solo » 19 май 2009, 17:55
Alex_E-21 писал(а):Так что поставить крышки с целого блока и должно все быть ок?
поставить родные крышке т.е которые шли с этим блоком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
