не заводится (((((((
tissei
Сообщение tissei » 26 июл 2009, 20:25
Пипец, я вскроюсь с этой машиной.
сделал все , что написано было выше,
- снял воздушный, напрямую бенз залил в карб. кстати насос качает нормально.
- поменял крышку трамблера и бегунок .
- свечи новые, проверил искру на них, все гуд искра есть, синеватог цвета.
- крутил зажигание , познее ранне, ни в какую.
но все же , чето фыркать стала, но не завелась.
весь день просидел протыркал ее , только акамулятор посадил.
уффф. в чем трабл. не пойму.
BMW e-21. 83г. 1.6
<img src=http://forum-lines.ru/rez/ab130242.gif></a>
vigost
Сообщение vigost » 26 июл 2009, 20:52
тогда друг мой так,выставляй все по точкам, как должно быть,выставляй зажигание ,и пробуй ,должно завестись ,я так делалал когда мерен был у меня,почти целый день ушло на это.еще и зимой. :lol:
и посмотри всетаки карб,электромагнитный клапан посмотри
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
tissei
Сообщение tissei » 26 июл 2009, 21:00
по симптомам , котые проявились в дороге очень похоже , что сбилась система зажигания.
ехал ехал, нормально бежала,
потом пару раз выстрелила и пропала подача газа.
заглушил и больше ни в какую не хочет заводится. )))))
BMW e-21. 83г. 1.6
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 июл 2009, 21:20
Выхлоп у тебя открыт?
Может подсос воздуха появился?
ВВ провода на массу бьют?
Бенз нормальный?
vigost
Сообщение vigost » 26 июл 2009, 21:45
tissei писал(а):по симптомам , котые проявились в дороге очень похоже , что сбилась система зажигания.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 26 июл 2009, 22:15
товарищи... я вот перебрал карб... ремкомплект вся херь.. написано с мануале что электроклапан надо с определенный усилием затягивать... ключа нет затянул как затянул.... от него много зависит??? и кстати у меня на него провода небыло....
82' e21 320(i)
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 26 июл 2009, 22:42
BassKilla' писал(а):написано с мануале что электроклапан надо с определенный усилием затягивать... ключа нет затянул как затянул.... от него много зависит??? и кстати у меня на него провода небыло....
клапан надо затягивать ключем до легкого упора (если зажимать руками, то можно свернуть клапану башку)
Электромагнитный клапан - это важный элемент системы холостого хода карбюратора, от его напрямую зависит расход топлива. Без провода, следовательно, он у тебя не работает и машину хрен заведешь, а если заведешь с подгазовкой, то холостые держать не будет вообще
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Butters
Сообщение Butters » 26 июл 2009, 22:49
Может у тебя цепь на пару зубьев проскочила. Смотри метки, если не совпадают, то сто пудов проскочила
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 27 июл 2009, 08:42
так в том то и дело что обороты держались... сегодня ставить буду... посмотрим...
82' e21 320(i)
Сообщение Artemy 323 » 27 июл 2009, 19:49
когда тупо заканчивается бенз то просто тяга пропадает и всё.
а если стрельнуло значит скорее всего сбилось зажигание или датчик хола в тромблёре кончился или искра не вовремя в цилиндр попадает
если искра не вовремя попадает может шпонка на тромблёре срезало или ещё что там говориш тромб неродной может камутатор дурит.
Сообщение Антон Самарский » 29 июл 2009, 08:16
Клапан надо затягивать на заведенной машине.
Сначала закручиваешь от руки, потом заводишь авто и начинаешь затягивать, обороты либо начнут расти, либо не будут изменяться, как только начнут падать, немного ослабляешь до прежних оборотов двигла и больше его не трогаешь.
Почему именно так, т.к. его можно легко перетянуть и подача топлива на ХХ будет ограничена или прервана, можно недотянуть и тогда будет подсос воздуха , нестабильный ХХ и в итоге от вибрации клапан может вывернуться полностью.
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 25 окт 2009, 01:08
Так что в итоге было-то ? )))
BMW 316 1.8 1981 Карб от Москвича )))
BMW 318 1.8 1981 Карб от Жигулей )))
Сообщение Shark-E21 » 25 окт 2009, 09:19
Эфир - это, кстати, мысль - с ним запускались автомобили, которые стояли по 3-4 года...
