система слива топлива в бак
никита
Сообщение никита » 07 авг 2009, 12:05
возможна ли эксплуатация какрба 2в4 без обратки??
отключается ли наш топливный насос так же как жигулевский при заполнении крбюратора?
никита
Сообщение никита » 08 авг 2009, 08:57
а судя по книге ее после 80 года вообще не ставили на 316???
помогите разобраться
Re: система слива топлива в бак
Сообщение Han Solo » 08 авг 2009, 10:08
никита писал(а):возможна ли эксплуатация какрба 2в4 без обратки??
скорее всего насос быстро выдет из строя в таком режиме , что у меня и произошло и переливать возможно будет , плюс большой расход.
купи трубку для обратки и поставь .
никита
Сообщение никита » 08 авг 2009, 15:43
а принципиальную схему установки обратки можно? :oops:
там вроди разделитель какой должен стоять, или откуда она должна идти? из карба?
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 08 авг 2009, 19:50
я на 316 ставил тройник до насоса! всё нормально работало!
alex
pribumer
Сообщение pribumer » 21 окт 2010, 22:19
Я протянул обратку, на крепежах бензопровода место предусмотрено.
oolongX
Re:
Сообщение oolongX » 15 ноя 2010, 20:15
rjhjnrjd алексей писал(а):я на 316 ставил тройник до насоса! всё нормально работало!
Я пробовал тройник ставить, у меня бензонасос не качал. Я так понял что насос воздух сосал через патрубок слива излишек топлива, пришлось просто заглушить.
Сообщение R2-D2 » 15 ноя 2010, 22:16
если не ошибаюсь... но поему он изначально сделан для работы без обратки
машина 81 года, никакой обратки не было замеченно, и всё работало.
p.s через неделю как придёт новый бензонасос сделаю видео как мотор работает (как раз с 2b4), т.к при первом запуске оказалось что диафрагма в старом бензонасосе мертвая.
pribumer
Сообщение pribumer » 15 ноя 2010, 22:28
и что диафрагма мёртвая и насос на свалку?
Сообщение R2-D2 » 15 ноя 2010, 23:12
а есть варианты как починить? учитывая что насос по сути не разборный. У меня через дренажное отверстие весь бензин на двигатель льёт
Последний раз редактировалось R2-D2 15 ноя 2010, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
pribumer
Сообщение pribumer » 15 ноя 2010, 23:53
верхняя крышка откручивается? снимаешь насос, снизу есть стопорная шайба, которая держит подпружининый шток, снимаешь шайбу и вынимаешь шток с мембраной. Мембрана клёпаная,снизу втулка с прорезью под холостой ход со шплинтом, высверливаешь втулку и освобождаешь мембрану с шайбами, а вот втулку вытачиваешь новую с крепежом мембраны сверху на болтик М4 и на герметик всё. Чертежа нет сам подумай, размеры сними, ничего сложного нет, а мембрану поставил от космича
Последний раз редактировалось pribumer 16 ноя 2010, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R2-D2 » 15 ноя 2010, 23:55
Нет, она по заводскому завальцованна. В этом вся и засада, потому что если его и разберешь, обратно врят ли получится герметично собрать. Увы. Но в качестве эксперимента попробовать можно.
Последний раз редактировалось R2-D2 16 ноя 2010, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
pribumer
Сообщение pribumer » 16 ноя 2010, 00:00
понятно ...ну извени, чем богаты...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
