Первое знакомство с 320ой
Makovecky писал(а):Такой вопрос: а можно чем то заменить родной хромированный уплотнитель лобовухи? А то мой совсем страшненький стал и потрескался? Замки вроде целые.
это обсуждалось раз 20. см базу знаний
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
alex_day писал(а):Makovecky писал(а):Такой вопрос: а можно чем то заменить родной хромированный уплотнитель лобовухи? А то мой совсем страшненький стал и потрескался? Замки вроде целые.
Посмотрел я базу - раздел взаимозаменяемость запчастей. Всю тему прочитать сложно - большая. Я же не создаю новых тем для каждого вопроса - все пишу в одной теме! Неужели сложно просто ответить на вопрос?
1) есть такая штука как поиск
2) хромированная штучка - это замок уплотнитела, а не уплотнитель
3) от е30,
4) можно от "классики" подрезать, но держать не будет
3) от е30,
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
alex_day писал(а):1) есть такая штука как поиск
3) от е30,
А есть такая штука как внимательность!:) Я писал именно про уплотнитель, а не про замок уплотнителя. Сам уплотнитель сверху пластиковый, но внутри есть хромированная вставка! Вот он то мне и нужен, а не замок...
Makovecky писал(а):Подскажите, а подойдет генератор с м30 мотора на мой м20?
Должен. примерь и сам все поймешь
