Помогите разобраться с системой питания!
				БАБАЙКА
Алекс писал(а):Есть вебер однокамерный! Сделан для ВАЗ классики, стоит 4000р, с ним 1.8 не плохо едет! Правда бензин в районе 15 будет есть.
Буду иметь в виду))
Butters писал(а):Походу по этой причине совковые карбы у меня нормально не работали, если вдруг надумаю их опять ставить, то обязательно поэкспериментирую.
Вот мы и во всём разобрались, здорова кода есть у кого чё спросить, и люди помогают))
- tayra
- Гараж: 318
Алекс писал(а):Надо развернуть на 180. Первая камера должна быть в начале коллектора, путь смеси на малых и холостых будет мал, возникнет переобогощение на 2 и 3 цилиндре. Будет повышенный расход и не очень стабильный холостой, высокое СО(при норме будет трясти). Ну чего тут говорить, открой капот любого авто и увидишь, первая камера в начале.
Чего-то на практике не подтвердилось
 Растачивал на своем 21073 карбе дифузоры. Решил проверить Ваше утверждение, потому как до этого стоял точно так же, как на фотке -- первичная камера ближе к голове, даже переваривал трубки из-за этого на кожухе фильтра. Результат с точностью до наоборот -- карб, развернутый на 180 градусов дает неустойчивую работу на холостом ходу. Развернул как было, стало лучше. Хотя, если объективно, то разницы особой не заметил, разве что только на холостых...
 Растачивал на своем 21073 карбе дифузоры. Решил проверить Ваше утверждение, потому как до этого стоял точно так же, как на фотке -- первичная камера ближе к голове, даже переваривал трубки из-за этого на кожухе фильтра. Результат с точностью до наоборот -- карб, развернутый на 180 градусов дает неустойчивую работу на холостом ходу. Развернул как было, стало лучше. Хотя, если объективно, то разницы особой не заметил, разве что только на холостых...BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
				Артур
Честно, на счет разницы установки карба никогда не задумывался. Стоял мотор М10В16 с карбом 1b2, расход бензина был 10-12 литров/100 км. Купил на разборке колектор под ВАЗ карб и поставил карб (Солекс 21083), расход 7-8 литров/100км. (провалов нет, тяга тоже нормальная, на ХХ трусило, но после замены свечей и ВВ проводов заработал как часики). Потом поставил М10В18 и на него карб Солекс 21073 "Нива Тайга" и тоже все отлично работает, расход 7,5 -9 литров/100 км. И в одном и во вторм случае первая камера ближе к ГБЦ.
						BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
				- tayra
- Гараж: 318
Еще пару слов о положении карба. Был у знакомого карбюраторщика -- у парня универская образуха по профилю, на карбюраторах что называется собаку съел -- задал ему этот вопрос, как правильно ставить карб. Смотрел он на меня как на придурка. Сказал, что для "солексов" разницы нет абсолютно, а "веберы" только вперед подачей ибо таковы конструктивные особенности поплавковой камеры. Кстати про это много где писалось.
tayra писал(а):Был у знакомого карбюраторщика -- у парня универская образуха по профилю, на карбюраторах что называется собаку съел
Это кто такой спец большой у нас?
как сказал один знакомый: "Виталик - пацан классный, но с карбюратором лучше я поеду куда-нибудь в другое место".
Хотя обьективно, теорию он знает действительно на ять, один из немногих в городе, кого слово ПИЕРБУРГ не вводит в состояние шока, только в состояние мата
