Помогите заказать в exist, трубы для выхлопа.
чубайс
Сообщение чубайс » 13 сен 2009, 08:19
Собственно, у BOSAL есть прямые трубы по 2м, д=62 или больше, аллюминизированные или нержавейка, но не знаю как их там найти, так же хорошо было бы если там есть отводы того же диаметра.
Аллюминизированные это какие? Как их варить, а то не знаю :oops: .
купил Е21
Сообщение Shark-E21 » 13 сен 2009, 09:11
У БОСАЛ есть готовые трубы на е21... Нафига тебе прямые?
чубайс
Сообщение чубайс » 13 сен 2009, 13:44
Строю от турбы до банки, где нить в середине плямягаситель, штатный не пойдет.
купил Е21
Re: Помогите заказать в exist, трубы для выхлопа.
Сообщение Han Solo » 14 сен 2009, 10:14
чубайс писал(а):Собственно, у BOSAL есть прямые трубы по 2м, д=62 или больше, аллюминизированные или нержавейка, но не знаю как их там найти, так же хорошо было бы если там есть отводы того же диаметра.
в каталоге bosal и смотри
Сообщение Han Solo » 14 сен 2009, 10:15
и почему именно босал ...?
чубайс
Сообщение чубайс » 14 сен 2009, 22:07
Все равно какие, нужна труба в пределах от 65 до 76мм, и отводы к ней, предложили нержавейку, но 10т.руб. жалко, если не найду, то буду делать из черной 76мм.
купил Е21
Сообщение Han Solo » 15 сен 2009, 09:46
чубайс писал(а):Все равно какие, нужна труба в пределах от 65 до 76мм, и отводы к ней, предложили нержавейку, но 10т.руб. жалко, если не найду, то буду делать из черной 76мм.
08Х18Т
диаметр 63.5 мм
стенка 1.5 мм
сварная
жаропрочная нержавейка
трубы по 6м
3500 руб
могу отправить и разрезать если надо
если есть паук дохлый на м10 . могу сделать копию из нержавейки .вечный..
чубайс
Сообщение чубайс » 17 сен 2009, 18:24
V_Serjo
Кусок длиной 3м, сможеш найти? И отводы к трубе(скока будут стоить)?
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 16 ноя 2009, 21:21
V_Serjo
Спасибо!!! СЕРЕГА.
купил Е21
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
