чубайс
Сообщение чубайс » 14 окт 2009, 22:33
Сегодня завел двигло без турбо, @@@@@@!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Немного фото по капотом:
купил Е21
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 15 окт 2009, 02:52
а что же так много проводов, может смотать как нибудь аккуратно, а то такое ощущение, что ты не капот открыл, а а телевизор горизонт разобрал!! :D
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Сообщение Han Solo » 15 окт 2009, 12:51
покажи как ты шкив поставил который я прислал
Сообщение godz320 » 15 окт 2009, 13:59
bmw316 писал(а):а что же так много проводов, может смотать как нибудь аккуратно, а то такое ощущение, что ты не капот открыл, а а телевизор горизонт разобрал!! :D
у волка также было.. походу это болезь;)
чубайс
Сообщение чубайс » 15 окт 2009, 18:28
V_Serjo писал(а):покажи как ты шкив поставил который я прислал
Что раньше молчал, он уже установлен, там масло, как его снять.
Он стоит репером во внутрь, с ручейкового шкива снято в ровень с посадочным конусом, до 10мм вроде, там сразу видно, родной шкив немного проточен под цилиндр, в размер равный внутреннему цилиндру 10-го шкива, токарь понял все быстро, проблем не возникнет, подходит идеально. ни кому не мешает, только надо срезать немного наплыв ВМТ.
Очень хотелось завести двигло, не удержался, все будет аккуратно убрано в гофру, как же я буду показывать подкапотное так :roll:
купил Е21
Сообщение Han Solo » 16 окт 2009, 07:02
покажи видео плизз как работает
Venom732
Сообщение Venom732 » 16 окт 2009, 13:25
чубайс
РЕСПЕКТ!
а можно больше фоток переделанного? со стоящим шкивом например))
BMW 315 E21 1981(?)
чубайс
Сообщение чубайс » 16 окт 2009, 21:53
Радиатор сниму, будут фото шкива.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 18 окт 2009, 20:48
Фото шкива:
Шкив срезанный как у меня встал как родной, ни где не пришлось ни чего переделывать кроме шайбы крепления гены, и наплыва против метки, зазары в некоторых местах в пределах 5мм.
Видео в ютубе не получилось загрузить, Отчет:
Заводится нормально, но,
1. Сначало работал не совсем стабильно первое видео, потом начал дымить, при увеличении оборотов и последовательным выходом на хх глохла, думал что сильно льют форсы и тупо заливает.
2. В результате на втором видео, отключив бензо насос двигатель вышел на ровную работу, перестал дымить(У меня гена на 45А Его просто не хватает на двигло+насос, а если еще и другое что, то сразу хана), но попробывать погазовать не получилось,т.к при включении насоса падает напряжение и мотор глохнет, потом набирал снова топливо, и авто заводилось в нормальном режиме, но свечи явно заливает,форсы 310сс явно великоваты для мотора, еще необходимо установить датчик фаз, должно работать лучше. Пока заключение такое, дальше больше.
Как выложить видео?
купил Е21
daytona
Сообщение daytona » 18 окт 2009, 23:08
Дело , все-таки , в форсунках , а не в генераторе. Карту топливную не пробовал редактировать?
[url]sto11.at.ua[/url]
Сообщение Shark-E21 » 19 окт 2009, 11:01
чубайс, а чем эта шарманка управляется? ;)
Сообщение Han Solo » 19 окт 2009, 15:15
Shark-E21 писал(а):чубайс, а чем эта шарманка управляется? ;)
январь 5.1
чубайс
Сообщение чубайс » 19 окт 2009, 20:49
daytona писал(а):Дело , все-таки , в форсунках , а не в генераторе. Карту топливную не пробовал редактировать?
При отключении насоса, работа двигла стабилизируется, а при повторном соединении происходит провал, вплоть до полного останова двигла, все же мое мнение, это в основном гена. Поставлю гену мощнее, датчик фаз, датчик кислорода, ДАД и Датчик температуры впуска, и турбо, после этого и поеду править карту, до этого лезть наверное не буду.
купил Е21
daytona
Сообщение daytona » 19 окт 2009, 20:54
Машина вообще без генератора ехать будет. Ток недолго )
Замерь напряжение в бортовой сети..если больше 10ти вольт,то январь работает без проблем. А у тебя мотор заливает конкретно...когда отсоединяешь насос-давление топлива падает,доза впрыска уменьшается,мотор выравнивается..
чубайс
Сообщение чубайс » 19 окт 2009, 21:34
daytona писал(а):Машина вообще без генератора ехать будет. Ток недолго )
Тоже верно, не подумал. :roll:
Видео:http://video.yandex.ru/users/motor444/view/1
http://video.yandex.ru/users/motor444/view/2/
купил Е21
