И снова не завести ...
Тема поднималась уже много раз ) Но теперь и у меня возникла проблемка . Купил машину у каких-то гопников за копейки , она была не на ходу - не было искры .
После смены стартера , катушки и коммутатора искра была найдена , но машина всё равно заводится отказывалась ... Проверял на карбюраторах k151 , Озон 2107 и Solex 21041 .
Старый бензин слил , залил новый - эффекта никакого . Топливный насос работает .
Что это может быть ? Сбитое зажигание ?
BMW 316 1.8 1981 Карб от Москвича )))
BMW 318 1.8 1981 Карб от Жигулей )))
http://s45.radikal.ru/i107/0910/68/29983fca0f46.jpg
Фотка трамблера .
Что находится под цифрой 1 и под цифрой 2 ???
Ни к первому , ни ко второму скарду не подходят шлейфы . Не в этом ли проблема ?
Фотка трамблера .
http://edelzz.narod.ru/sovet7.html
Видно плохо на фото. 1 похоже на фильтр топливный что ли...
Зажигание электронное?
Хрень под цифрой 1 очень похожа на датчик давления масла ВАЗовский для стрелочного прибора!Хрень под номером 2 датчик давления масла родной.
Чтоб завести надо проверить наличие искры топлива! И чтоб все было вовремя, то есть проверить метки. Выставь все по меткам!
Проверь правильно ли подключены высоковольтные провода.
Если трамблер бесконтактный то он должен вращаться против часовой стрелки. Алгоритм работы написан на клапанной крышке. 1342.
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
