ДИСК!!!!!
Сообщение alex_day » 11 апр 2007, 19:19
Может левый- правый наоборот? На весу то левый закручен
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 11 апр 2007, 19:25
Правый на весу закручен.. Левый лежит на выступе на ступице своим ЦО, поэтому равномерный зазор между диском и болтом (опирается полностью на конус болта), а вот на левом - без центровки по ЦО, просто висит на болте, из за чего не по центру и болт вкручен не до конца....
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение alex_day » 11 апр 2007, 19:27
Ну а я что говорю?
Только у тебя в описании оба левые
Сообщение Shark-E21 » 11 апр 2007, 20:08
:) :) :) Да это рисунок одного колеса, только закрученный по-разному.. .:D правый и левый - это рисунок справа и слева.... :)
Блин, теперь заметил ошибку в тексте, подправил....
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 12 апр 2007, 04:27
Димон, когда ты станешь затягивать болт, конусы совпадут, тем более болтов 4 или 5 шт и все встанет на место. Вчера поставил диски, правда пока на копейку, через переходники 4*98 - 4*114,3 , на шпильках. с ЦО даже не заморачивался, переходник делали на координатно-расточном станке, за одну установку, станок позволяет 3 знака после запятой...
Правда весь такой колхоз только для болтов-гаек с конусом.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 12 апр 2007, 07:42
Shark-E21 писал(а):
godz320 писал(а):Димон, ты должен извиниться перед всеми за неправильный ответ;)
Не дождётесь! :)
Хотите поспорить про затяжку конусами болтов? Давайте попробуем, если у вас получится... Ловите доводы и примеры:
1. отверстие в диски ВСЕГДА больше диаметра болта, следовательно, болт опирается на диск только конусом, а не резьбовой частью - тут, надеюсь, возражений нет?
2. ЦО, при правильно подобранном диске - ВСЕГДА соответствует диаметру ступицы с точностью до 0.1 мм - тут тоже возражений нет, так?
3. При совпадающем ЦО ступицы и диска диск всегда точно устанавливается на ступицу и притягивается болтами - тут вроде тоже всё ОК.
4. Если ЦО не соответствует ступице, то можно затягивать "до усрачки" хоть какими конусными болтами диск - именно за счёт того, что отверстие в диске ВСЕГДА больше болта, диск точно по центру никогда не станет. Не верите? Смотрите картинку - слева диск с точным ЦО, справа - "отцентрирован болтами", закручен на весу... Картинка не моя, если что, в книжке умной прочитал....
Смысл проставок мне не понятен вообще - вешать 2-2.5 кг на каждое колесо - а нафига вы диски-то легкосплав берёте? Посчитайте, сколько эти 2 кг дадут момента при вращении...
Так (рис. справа) можно прикрутить диск только в двух случаях:
1. диск - не 4х100
2. болты затягиваются не равномерно, а по одному
www.autosaratov.ru
Сообщение Artemy 323 » 12 апр 2007, 08:13
я тож думаю, что как на правом рисунке
затянуть можно только, если расстояние не 4*100, а например 4*98
даже, если руки кривые всё равно конус болта сядет в конус диска,
пускай не полностью.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 12 апр 2007, 08:24
Artemy 323 писал(а):я тож думаю, что как на правом рисунке
Тем более, что диск я обычно вращаю в момент закручивания болтов.
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 12 апр 2007, 09:14
mike 19rus писал(а):Димон, когда ты станешь затягивать болт, конусы совпадут, тем более болтов 4 или 5 шт и все встанет на место.
Т.е. на правом рисунке по мере закручивания болтов диск "приподнимется" и зажмётся точно конусом? :) :) Вы усилие на болтике посчитайте, и сколько этого усилия надо приложить, чтобы диск "приподнять"... Хоть 4, хоть 5 болтами.... Нарисоватькартинку для 5 болтов без совпадения ЦО?
Mazzay писал(а):Так (рис. справа) можно прикрутить диск только в двух случаях:
1. диск - не 4х100
1. Запросто даже при 4х100.. Дырки под болты в диске всегда больше самих болтов минимум на 2 миллиметра....
2. Есть приспособа затягивать все болты сразу и нужным моментом? :) В том-то и стуть, чтотянем мы болты по-одному...
Конус болта в таком случае никогда не сядет в конус диска точно и полностью.. А если не полностью - как раз и получаем картинку справа... Т.е. диск прикручен неверно...
Mazzay
Сообщение Mazzay » 12 апр 2007, 09:20
1. диск - не 4х100
Даже если это всё так и есть на самом деле - я этого не замечаю.
Вот плохо отбалансированное колесо - заметно. Хорошо отбалансированное и прикрученное мной к моей проставке - нет проблем.
К чему развели-то это всё. Меня мои проставки устраивают во всех отношениях. :D
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 12 апр 2007, 09:21
Mazzay писал(а):Меня мои проставки устраивают во всех отношениях. :D
Даже наличием 2.5 кг на каждом колесе? :) :)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 12 апр 2007, 09:38
Как это ты высчитал 2,5 кг?
Я их не взвешивал.
Но моё литьё точно килограмма на 2,5 легче оригинальной штамповки. :lol:
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 12 апр 2007, 20:51
У Godz320 проставки 30мм, весят 2.5 кг, стальные.. .Твои 1 кг? :) :)
В общем, сегодня пытались мы прикрутить колесо от Пыжика 206 (4х100, ЦО около 60мм) на Фолькс Пассат В3 (4х100, ЦО 57.1) - сколько мы не крутили конусными болтами и т.п., и проворачивали во время прикручивания и т.д. - ровно это колесо не встало....
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 13 апр 2007, 03:56
короче спор ни о чем. все всё равно остаются при своих мнениях
Сообщение alex_day » 13 апр 2007, 04:02
наверное тему пора прикрывать
