Актюатор
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 04 янв 2008, 00:50
8-926-153-35-58
sky-net
Сообщение sky-net » 24 янв 2008, 13:10
такая же херь с прогреванием машины.
Мертвый атюатор, игла в нем не шевелится ни сколько, закисла в состоянии "двигатель прогрет"
ищу так же рабочий актюатор. Он и влияет на прогревочные обороты.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 янв 2008, 11:43
тебе надо
1. что бы поршень в карбе был не закисший
2. актюатор - исправный и подключенный к тосолу
по п. 1
снимаеши старый актюатор - и отверткой давишь на поршень в карбе - подвижен ли он
по идее у тебя сейча он должен быть заглушен - т.е. утоплен на максимум
если не заглушен значит у тебя карб еще и регулировать надо будет ибо щаз часть топлива при хх идет через поршень - и актюатор будет его вырубать при прогреве
еще надо исправный вакумник (вышеуказанные 4мм) и исправный 2-й вакумник (воздушная заслонка)
короче - позвони - поясню если есть вопросы
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 янв 2008, 11:47
sky-net писал(а):Мертвый атюатор, игла в нем не шевелится ни сколько, закисла в состоянии "двигатель прогрет".
обычно наоборот... "двигатель не прогрет" - тогда сложно на прогретой ХХ отрегулировать из за доп подачи топлива через поршень
или у тебя колхоз = кто то так иглу поставил, например запихнув что нибудь в актюатор
Сообщение azateikin » 29 окт 2009, 22:48
мне тоже нужен актюатор задолбался греть газом.спасибо веронике с колхозом,а то вообще работала на пол газа и жрала как Хаммер.если есть укого Рабочий актюатор выручите а то зима уже :shock:
Leha
Сообщение Leha » 29 окт 2009, 23:03
Благодаря Косте, мне не пришлось покупать новый актюатор. Спасибо Костя!
e21 315 06.1982
Сообщение Artemy 323 » 30 окт 2009, 00:12
так я не понял когда двигатель холодный шток актюатора выходит наружу и вдавливает поршень в карб?
или наоборот?
при прогреве шток актюатора вдавливается в актюатор или наоборот?
никита
Сообщение никита » 30 окт 2009, 01:07
по мере прогрева двигателя игла выходит из актюатора и поршень перекрывает дополнительную подачу смеси
Сообщение Artemy 323 » 30 окт 2009, 20:34
а что выталкивает поршень обратно?
ткам что пружинка?
или как?
Leha
Сообщение Leha » 30 окт 2009, 21:03
Поршень на пружине. Если снять актюатор, то на поршень можно пальцем нажимать, усилие не очень большое.
e21 315 06.1982
Bes
Сообщение Bes » 31 окт 2009, 01:31
актюатор с небольшими переделками подходит с 4А2 ес кому над, у меня стоит сейчас, работает исправно
Е34 525i
Сообщение azateikin » 31 окт 2009, 13:51
Bes писал(а):актюатор с небольшими переделками подходит с 4А2 ес кому над, у меня стоит сейчас, работает исправно
мне очень надо,а как на 1б2 его присобачить?
Сообщение azateikin » 31 окт 2009, 14:05
тут отписали щас есть родной так что...
Сообщение Artemy 323 » 31 окт 2009, 20:52
а я снимал актюатор. пробывал нажать там колом стоит всё
походу там поршенёк закис.
думаю не беда разберём почистим.
Leha
Сообщение Leha » 01 ноя 2009, 21:59
Да,закисает сильно, я бил молотком на неисправном карбе, так и не получилось его сдвинуть.
e21 315 06.1982
