Алексей26 писал(а):Подскажите зазор клапанов на 1,8i 1980 г.в.
а в книжке посмотреть слабо?
0,15-0,2
- driver_swamp
проще некуда, выставил ВМТ отрегулировал клапана первого цилиндра, потом крутнул колено сначало сопротивление потом легче в этот момент в 3 цилиндре потом 4 и во втором, щуп впихиваем меж клапаном и рокером, зажимаем колесиком щуп так чтоб он с небольшим усилием мог двигаться , затягиваем гайку и все следующий
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
BAF.F1 писал(а):Что за щуп, его самому сделать можно или в магазине купить?
зайди в любой автомагазин и спроси
- BAF.F1
Естественно никогда не видел, я ж первый раз клапана регулировать буду.
Спасибо за отличное фото. Хоть знать буду!!!
То есть я выбираю щуп 0.15, 1-й цилиндр ставлю в ВМТ (при этом коромысла 1-го цилиндра вообще не прикасаются к клапанам, просовываю щуп между клапаном и экцентриком, устраняю зазор, закручиваю гайку эксцентрика и убираю щуп. Тоже самое нужно проделать и с 2,3,4 цилиндрами, заранее поставив их в ВМТ ?
Правильно понял?
Правильно понял?
Выставляеш в ВМТ первый цилиндр, снимаеш крышку трамблера и проверяеш чтобы бегунок был направлен в сторону 1-го цил. и регулируеш. Потом проворачиваеш коленвал на 180 град. и регул. клапана 3-го цилиндра, и т.д.: 2-го и 4-го (1-3-4-2). В книге все описано. Лудше пусть на практике тебе кто-то покажет. А то перетянеш клапана и могут прогореть, недотянеш--ляпать будут. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
