Снова задние фонари...
ViNT
Сообщение ViNT » 25 ноя 2009, 23:43
Всем привет, снял свои задние фонари, и как оказалось на одном из них (а они у меня разного года) нет лампочки, кто знает что за лампочка там должна была стоять?
Продано...
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 26 ноя 2009, 00:21
Извини, дружище, я писал по памяти.. а вот только что глянул! У меня как и у тебя правый старый, а левый - пострестайлинговый. Чейнч к сожалению не получится... :( А в моем фонаре лампочка там торчит!
ViNT
Сообщение ViNT » 26 ноя 2009, 01:10
да обмен уже не нужен наверное.. у меня там не то что лампочки нет.. патрона самого нету..
Продано...
никита
Сообщение никита » 26 ноя 2009, 01:15
под противотуманки скорее всего...
Сообщение Han Solo » 26 ноя 2009, 09:51
противотуманка
посмотреть под какие фары у тебя задница можно след образом ..
поставь фонари и накинуть крышки со стороны багажника она должна точно прилегать к кузову в районе повортника
ViNT
Сообщение ViNT » 26 ноя 2009, 09:52
Они оба не прилегают ровно.. с обеих сторон торчат немного...
Продано...
Сообщение Han Solo » 26 ноя 2009, 10:00
ViNT писал(а):Они оба не прилегают ровно.. с обеих сторон торчат немного...
причем тут торчат
смотри по изгибу внутри багажника
ViNT
Сообщение ViNT » 26 ноя 2009, 10:03
нужно будет посмотреть...
что то я вообще запутался.. противотуманка должна включаться с кнопки на торпеде?
Продано...
Сообщение chelby5 » 26 ноя 2009, 10:19
ViNT писал(а):что то я вообще запутался.. противотуманка должна включаться с кнопки на торпеде?
Да, и с завода он вкл задние противотуманные огни(твой вопросительный знак)
У меня к ним подключены стопы
ViNT
Сообщение ViNT » 26 ноя 2009, 10:23
у меня противотуманка висит отдельно под бампером... тогда самый лучьший выход это на эту лампочку кинуть провода от стоп сигнала...
Продано...
R&K
Сообщение R&K » 26 ноя 2009, 12:26
Провода для противотумонок, идут с завода! Не ставилась только кнопка, лампы и разъем на фаре без провода! Я поставил патроны и подключил их к стопакам, теперь при нажатии на педаль тормоза, загораеться лампочка противотуманок на приборке!
ViNT
Сообщение ViNT » 26 ноя 2009, 12:36
а при чем тут лампочка противотуманок если партон подключить напрямую от патрона стоп сигнала?? сделй фотографию если не сложно, как у тебя горят стоп сигналы (без габаритов и с габаритами)
Продано...
Сообщение Chewbacca » 26 ноя 2009, 13:56
Это противотуманка. У меня авто после 79, фонари родные. Тоже в правом фонаре не было патрона под противотуманку. Сам колхозил его туда. Причем, насколько я понял, он там и не предусматривался, т.к. даже провод не шел к фонарю.
ViNT
Сообщение ViNT » 26 ноя 2009, 13:59
Да это я понял уже... непонял почему у R&K лампочка горит на приборке))
Продано...
ViNT
Сообщение ViNT » 26 ноя 2009, 14:53
Должно получиться вот так, когда жмешь на тормоза.
БАБАЙКА с твоего разрешения беру фотку твоей бэшки) для образца
П.С. кто как считает? нормально смотриться?
Продано...
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
