И ещё вопросик можно как нить обойтись без реле бензонасоса. ну например замкнуть провода так как будто реле сработало. если можно то как. а то там на обмотку реле много проводов идёт.
Тёма_Смоленск писал(а):А как видно из схемы единственный провод, который идет на питание мозгов и всего остального это чёрный с синим.
Тёма_Смоленск писал(а):а есть ли искра возможности проверить пока нет.
Тёма_Смоленск писал(а):Вопрос про вакуумные трубки: можно ли обойтись без
Тёма_Смоленск писал(а):но я видел как там стоит заглушка треугольная и от неё отходит толи провод толи трубка
Тёма_Смоленск писал(а):А дорого ли стоит это реле бензонасоса
Тёма_Смоленск писал(а):соответственно всё под них, только в проводке разьём для коммутатора круглый)
