второй стартер сгорел по той же причине
неисправность замка зажигания (не возврат ключа)
знаю что надо ставить кнопку и забыть о этой ерунде
но увы обстоятельстива сложились так что машина была не обходима, а времени на установку кнопки не было
ищу еще один стартер ... м 10 срочно
тел в подписи
опять срочно нужен стартер м10 - сгорел второй+
Re: опять срочно нужен стартер м10 - сгорел второй+
Лежит такой совершенно без дела , если ближе не найдется -вышлю .цена 700р.
фенькс, ищу поближе, да и разборок полно по е30 хотя бы - просто времени особо нет
пс
пока Олег перебрал наш - сильно заржавел внутри + новое втягивающее 600р поставил,
а первый вообще полностью развалился внутри, востановлению не подлежит
пс
Москвичевские 1 в 1. Рекомендую посмотреть с редуктором планетарным. он меньше в 2 раза, при этом много мощнее.
Есть в каждом втором магазине.
John Ripper
мне нет необходимости настолько колхозить
дело же не в сумме денег
да и найти в Мск стартер на м10 не проблема
но у меня нет времени искать по разборам - проще так на форуме запостить
по существу, Олег купил и поставил новое втягивающее к м10
к сожалению срабатывает через раз (точнее иногда втягивает, но "жужит" вхолостую - не крутя двигатель)
не знаю - может контакт где плохой (периодически то дворники не пашут, то поворотники вырубает, то печку ... хотя может и в мороз трапеция замерла и моторчик дворников коротит из-за этого - была раньше такая тема - закисла трапеция и дворники коротили всю электрику - пока не разобрали все и не пробрызгали промыли)
на днях надеюсь разобраться с этой ерундой
пока вот маминым мерсом занималась - не было времени совсем на свою машину...
сейчас ттт хоть одна машина на ходу - а там и свою подтянем
Edelzz писал(а):John Ripper
Привет Вероник! так если втягивает и жужжит тоесть стартер крутит а двигатель нет(если я прально понял) так это бендекс проворачивается.
а кто сказал колхозить?:))) А ты вкурсе что если рядом положить стартер от М10, м30, и УЗАМа то ты их не отличишь;) 100% копия. С той лишь разницей что новый УЗАМ будет работать и работать, от него не нужно ждать сюрпризов. Все же 15 летний стартер и новый две большие разницы.
А с планетарным редуктором это вообще нечто. он в два раза легче и компактнее. Эт уже не колхоз, эт уже тюненг;)
John Ripper
уговорил - номер дашь?
так вроде втягивающее НОВОЕ...
пс поживем увидим - глядишь что нибудь и вкольхожу вместо оригинала
John Ripper
к стати на счет сюрпризов
столько сюрпризов сколько преподнес нам нивовский стартер в течение 1го года... столько ттт я больше не встречала
так втягивающее то работает раз стартер крутит
оно и перемыкает пятаки
а вот бендекс проворачивается
шестерёнка в маховик в зацепление входит а крутить не крутит
Artemy 323 писал(а):Edelzz писал(а):John Ripper
да поняла...
стартерчик старый попался - ржа внутри, втягивающее накрылось быстро (за три дня)
Олегус все вэдэшкой залил (может зря)
перебрал и вроде нормально - но вот иногда втягивает в холостую (прокручивает только стартер без движка)
может он вилку в стартере задом наперед поставил - все остальное точно нормально
может вэдэшка ток фигово проводит да еще плюс мороз
Вероник, а может уже венец подточился?
Антон Самарский писал(а):Вероник, а может уже венец подточился?
я тоже так подумала - но проверить пока никак... еще раз снимать стартер на улице неохота - да и не видно там особо ничего
гляну у себя на днях! если оригинал и рабочий, то отдам недорого!!
e21 M20B20 1979г.в. - восстанавливается...
Есть стартер на м10 и замок зажигания
3. Способ связь, ИНОЙ, чем этот форум - обязательно..
