Как определить порядок проводов ВВ
- ak47lexic
двигатель m10b20, я так понял что по порядку указанному на крышке головки блока, а на трамблере (контактный)?
BMW320 e21 m10b20 76***
Привет
Привет друг! Я таким же мотором обладаю!
Порядок следующий!
1-3-4-2 по часовой стрелке! Потому как скорей всего до 79 года.
После 79 года против часовой вращаеться!
Порядок следующий!
- ak47lexic
Re: Привет
Mad Rat писал(а):Привет друг! Я таким же мотором обладаю!
Порядок следующий!
а где метка первого провода?
не знаю как на М10, но на М20 на распределители должны быть пронумерованны контакты. да и провода собственно тоже! если нет номеров, на распределители, то поставь по метке на бегунке. она должна смотреть на первый цилиндр. и далее по часовой.
- godz320
Stig82 писал(а):не знаю как на М10, но на М20 на распределители должны быть пронумерованны контакты. да и провода собственно тоже! если нет номеров, на распределители, то поставь по метке на бегунке. она должна смотреть на первый цилиндр. и далее по часовой.
там были варанты вроде и против часовой трамблер крутился..
