НАРОД @@@@@@!
HUNTER
НАРОД @@@@@@!
Сообщение HUNTER » 22 апр 2007, 23:03
Проблема такая, 4 ГОДА НЕ ЕЗДИЛА. Машина М20Б2.0 прогревается нормально, но потом после прогрева поработав некоторое время на нормальном режиме где то 800-900 об/мин постепенно снижает обороты, троит и в конце концов голохнет :(((
Мне просто надо очень срочно решить эту прооблему, потому что на этой неделе ставить на учет, пока мне продлили транзитки !!!!!
и еще вопрос горит у меня лампочка разряда аккумулятора даже когда выключено зажигание, эту тему я уже поднимал, и как сегодня выяснилось машинка ездит на аккумуляторе, то есть генератор не работает :(((( бля что за проблема :((((( не могу разобраться все провода вроде наместе кроме земли, хотя как я понимаю земля у меня есть на двигле, а к двиглу прикручивается генератор, должно хватать земли и она должна быть............ или нужно отдельный провод на генератор кидать??
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
HUNTER
Сообщение HUNTER » 22 апр 2007, 23:06
Кстати на генератор у меня приходит сейчас 2 провода, один толстый цепляется на гайку, а другой тонкий , маленькая клемма вставляется в вывод на корпусе генератора, и вот когда его снимаешь лампочка разряда перестает гореть.............
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сообщение 23-ий » 23 апр 2007, 00:22
мож и глохнет от разрядки \аккума?
Dervish
Сообщение Dervish » 23 апр 2007, 00:53
HUNTER писал(а):Кстати на генератор у меня приходит сейчас 2 провода, один толстый цепляется на гайку, а другой тонкий , маленькая клемма вставляется в вывод на корпусе генератора, и вот когда его снимаешь лампочка разряда перестает гореть.............
этот тонкий проводок, это провод возбуждения. Генератор то исправен??? я так думаю что тут дело в регуляторе напряжения что на генераторе стоит.
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
миха лит
Сообщение миха лит » 23 апр 2007, 06:15
я недавно сам ставил генератор там должен быть массовый проводок,
Сообщение alex_day » 23 апр 2007, 06:48
На генерадоре должен быть "+", "-" и провод возбуждения (вроде тоже "-") ищи чего у тебя не хватает и будет тебе счастье.
И еще кроме этого: проверь сами провода, у меня гдето была нарушена изоляция и провод закорачивал на массу - возможно и тебя такое же.
Сообщение Han Solo » 23 апр 2007, 07:31
по поводу генератора скажу . что у меня на корпус прикручивается масса .
Volk
Сообщение Volk » 23 апр 2007, 07:39
Гореть перестает потому что возбуждение идёт через лампочку которую ты отключаешь.
Я тут схему выкладывал
318 была
Сообщение Artemy 323 » 23 апр 2007, 08:19
Глохнет видимо потому что карб переливает (иголки в поплавковой камере не держат уровень топлива)
Мож грязь попала между седлом и иглой
Если инжектор то тож из-за перелива.
А на генер у меня идёт толстый провод от акб
провод на приборную доску
и масса между генератором и двс
А то что у тя лампа зарядки горит постояно у меня чё то похожее было
я клему лампочки не на ту клему генератора воткнул
Сообщение Антон Самарский » 23 апр 2007, 08:38
Провода массы не хватает, он идет от генератора к болту , который затягивает трамблер.
Dervish
Сообщение Dervish » 23 апр 2007, 09:16
так весело читать такие ветки, каждый высказал свою версию и как нужно поступить =))))) топикстартеру остается выбирать =))
Сообщение godz320 » 23 апр 2007, 11:03
кто сказал про провод с массой, тот сказал правильно
HUNTER
Сообщение HUNTER » 23 апр 2007, 23:06
Думаю тема закрыта @@@@@@@@@@@@!!!
Вот Я муд.............@@@@@@!!! @@@@@@
На генераторе 3 выхода 2 клеммы и 1 под гайку.................
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
