Ищу подиумы на заднюю полку под блины.
П,С, если кто делал сам, можно размеры и углы...
						Подиумы на заднюю полку.
- Jean
Re: Подиумы на заднюю полку.
У меня есть, уже 2-й год мается в гараже, отдам даром, но полка не для 21-й нужно дорабатывать её.
						- Jean
ViNT писал(а):Так как ты далеко, скинь начала фото )))
сейчас поищу где то фото было.
- minimal007
Подиумы под блины продаются на любом авторынке...типа этих http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000001
ИМХО чем ипаццо вырезать,проще купить - не так дорого!
Далее...на сток полку ставить блины не вариант вообще,ибо если дребезжать и не будет,то полюбас потенциал динамиков не раскроешь ибо шатаеццо один хрен и много "басса" уйдет на раскачивание полки!
Сними полку и прикинь хрен к носу,че как туда вкорячится (по толщине и вообще). Потом родную полку кладешь на лист ДСП или,желательно,фанеры,очерчиваешь,вырезаешь...приставляешь и там уже по месту подгоняешь. вырезаешь дырки под подиумы (динамики),обтягиваешь карпетом(винилом) и в путь! Материал на полку бери потолще.
Если есть усилитель (или есть маза приобрести),то категорически рекомендую вкорячить саб. Никакие блины не дадут того,что выдаст самый простой саб (не Мисри).
Если усилка нет и ничего,кроме блинов,в заду не планируется,то решаюшей характеристикой в выбое динамиков является чувствительность динамика - чем выше тем лучше. Будет громче("сочней") играть без искажений. Провод до блинов кидайте потолще - 2.5мм самое оно. Не обязательно брать мегоаккустический безкислородно медный кабель - достаточно обычного ПВС в любом строй маге! Главное шоб медный и многожильный!
Еще рекомендую (если позволяет магнитола) обрезать блины сверху на 100-125Гц,что бы кроме как низы они не воспроизводили - очень гут получается!
...как то так.
...как то так.
Неспешно ищеццо живенький представитель e21...в СПб и радиусе 300км от него.
				- Jean
ViNT писал(а):Все ещё жду)
Придется фотографировать, но она в другом городе, сегодня уезжаю позже скину.
- ViNT
Да ладно. отбой.. я подумываю вставить колонки в задние карты
						Продано...
