1) был куплен полиуретановый герметик retel car италия .. Он довольно жидкий , что позволило его без проблем залить между усилителем и капотом
Были установлены распорки и залит герметик , после снятия распорок капот сел на герметик и прижался к усилителю. При пробной поездки сразу было замечено пропадание кучи неприятных шумов
Далее был подрезан лишний герметик и покаршен.
2)Капот имеет не ровный профиль , что не очень хорошо для установки толстого звукопоглощающего материала, поэтому было принято решение по установки в середину капота вибропоглощающего материала. Был куплен самый дешевый листок на основе битумной и мастичной композиции .(120 руб лист) самоклеящийся .Немного прогрет ,приклеен и прокатан роликом
3) Изготовление трафаретов. Самое муторное занятие .... взял пленку с клеевой основой ,приклеил и аккуратно вырезал .Потом снял и перенес ее назад на бумагу и все это дело довел до ума с помощью фломастера ,линейки и ножниц . Получилось очень аккуратно, результат можно наблюдать ниже
4) далее был куплен звукопоглощающий материал STP АКЦЕНТ СТ (300 руб лист)
ну вот собственно результаты
фото моторчика.. на последок
Затраты: 180+120+300=600руб .
PS доволен как слон
