Хочу поменять лампочку в панели отопителя, подклеить саму панель, а заодно починить правое сопло (незакрывается, не открывается).
Какие винты откручивать знаю, за что цепляется слева тоже в курсе. Интересует как и где правильно отцепить тросики... И как их потом правильно поставить на место при сборке...
Как аккуратно снять панель отопителя?
- KreySlider
Re: Как аккуратно снять панель отопителя?
Отсоединять нужно от самого отопителя, а за тем только все доставать.
- KreySlider
Млин, а как?
KreySlider писал(а):Млин, а как?
Бороду сними и все станет ясно. Все троса видно, доступ есть.
- KreySlider
Мля... А так не хотелось... Но видно придется... =)
Я бороду снимаю минуты за 5 уже) Она элементарно снимается
- KreySlider
Млин, два троса справа за бардачком отсоединить не проблема, а вот трос управления температурой тянется под капот. Как его лучше отсоединить?
- KreySlider
В общем снял я таки панель отопителя. Правые тросы снялись без проблем. С тросом под капотом пришлось малеха повозиться. Однако, установка прошла еще тяжелее. Задолбался пропихивать трос под капот, еще больше задолбался его потом подключать к клапану. Регулировка тросов не такая трудная была. Теперь вот переберу генератор, все обратно соберу и погляжу результаты...
