Замена приборки
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 04 июл 2010, 22:06
Вот, интересует для чего 2 и какой из них что? Они не подписаны. Судя по всему для "2" проводки нету и её надо самому колхозить?
Спасибо.
BMW E39 M52B25
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Re: Замена приборки
Сообщение KreySlider » 04 июл 2010, 22:47
Roman4eg
1) разъем для подключения кнопки управления часами;
Главное, чтобы еще и часы в тахометре были живые!!!
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 04 июл 2010, 22:52
KreySlider писал(а):Roman4eg
1. понятно, интересует второе :)
BMW E39 M52B25
TYBALT
Re: Замена приборки
Сообщение TYBALT » 05 июл 2010, 00:21
2-е это два плюса! Один постоянный, второй от подсветки приборки, отвечает за притухание часов при включении габаритов. Где какой точно не помню.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 05 июл 2010, 02:06
TYBALT писал(а):2-е это два плюса! Один постоянный, второй от подсветки приборки, отвечает за притухание часов при включении габаритов. Где какой точно не помню.
ясно, спасибо, будем делать)
BMW E39 M52B25
KreySlider
Re: Замена приборки
Сообщение KreySlider » 05 июл 2010, 08:43
У меня на 2-й разъем идут:
- на верхний (вертикальный) контакт - красно-белый провод,
- на нижний (горизонтальный) контакт - коричневый вроде...
Re: Замена приборки
Сообщение Han Solo » 05 июл 2010, 09:03
есть моя тема с описанием всех разъемов . прежде чем создать тему воспользуйтесь поиском
viewtopic.php?f=1&t=3470&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
с левой стороны от вкл\выкл габаритов есть два разъема , на одном из них появлется -12 при включении габаритов от туда и берешь
ps VDO и motometr подключение одинаковое
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 06 июл 2010, 23:28
Всё подключил, кроме ночного режима ( -12в от света), часы загораются, а тахо нет, при подключении тестера к контакту тахомера на холостых показывает 0.2-0.3, нажал на газ 0.15... Тахо от М20... Дело в тахометре?
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 08 июл 2010, 14:38
апнем. кто что думает по поводу поста выше?
BMW E39 M52B25
Re: Замена приборки
Сообщение Han Solo » 08 июл 2010, 22:57
Roman4eg писал(а):апнем. кто что думает по поводу поста выше?
а куда ты его подключил ?
проверить можешь подключив контакт 1 на катушку (черный провод !)
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 09 июл 2010, 16:40
а куда на катушке он подключается? контакт, номер?
BMW E39 M52B25
