Привет Народ!!! Кто шарит в карбе 4A1???
HUNTER
Сообщение HUNTER » 04 май 2007, 06:10
1. Люди кто поможет разобраться с карбюратором 4a1 на выходных ??? весь мозг высосал:( Не держит холостой ход........... был бы очень благодарен...
2. Может не держать обороты из-за порванной прокладки ??????
Подскажите где взять на карб ремкомплект, если такой существует,
или номер по экзисту............
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Re: Привет Народ!!! Кто шарит в карбе 4A1???
Сообщение alex_day » 04 май 2007, 06:29
HUNTER писал(а): Подскажите где взять на карб ремкомплект, если такой существует,
читал это ?
Сообщение Artemy 323 » 04 май 2007, 08:29
Из-за порванной прокладки под карбюратор двс может не держать х/х
Там есть два клапана включи зажигание и попробуй по очереди с каждого снимай клемы
клапана должны щёлкать если не щёлкают, посматри есть ли на этих проводах +.
Плюс должен быть при включённом зажигании.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 04 май 2007, 17:23
Всем спасибо за инфу, завтра буду искать прокладки на карб и перебирать его !!!!
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
HUNTER
Сообщение HUNTER » 06 май 2007, 20:05
Всем привет !!! Промыл, продул,перебрал карб, с другого снял старые прокладки поставил все на место, работать стал двигатель лучше, но все равно при езде падают обороты..... Увеличил немного обороты, и подкрутил на откручивание на 1 оборот количество (качество) топлива, вроде работает нормально где то в районе 1000...... Когда поеду куда нибудь далеко будет видно что и как................
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
ТИМ
Сообщение ТИМ » 10 май 2007, 18:07
Если прокладки дороги (обьяснимо) покупаешь прокладочный материал и за нож!!! :D
теперь извечный пешеход.
с задним приводом
ТИМ
Сообщение ТИМ » 10 май 2007, 18:08
со своим я сделал так. работает хорошо. у меня 4а1 :wink:
с задним приводом
