некчает бенз подскажите плз
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: некчает бенз подскажите плз
Я тоже сталкивался с плохой подачей топлива. Жонглировал фильтрами-насосами как клоун.
Оказалось, трещина в шланге под капотом под оплеткой шланга.
- Valeron315
andreyka писал(а):сейчас поставил топливный т.е. все как было раньше---и все заработало,все нармально!!!!че за фигня была??????????кстати примерно что то похожее было пару раз и раньше и машинка лечила сама себя))))))))путем отдыха ночью))))т.е. утром прихожу заважу все нармально,впрочем как и в этот раз!!!вот такие чудеса
у меня бензанасос неоригинал но от BMW заказал почти сразу после покупки машини гдето 6-7лет назад,всьо нормально всьо супер било, но последних две зими просто ужас постоянно нехватка бенза (на холодну заводилось даже в -25 на ура,работала близько одной минути иглохла і так почти постоянно)і жикльори і ускоритель на карбе постоянно забивало,на зиму всегда ставил нові топливние філтра по два послідовно і почти всегда гемор(через неватку топлива то через забитий карб) в зимние время по два а то і три раза разбирал карб полнотью і промивал продувал но фильтра при етом били чистие...
- Valeron315
ПРОДОЛЖЕНИЕ...при етом пробовал сам насос,но он не грешил и хорошо качал от такой парадокс.
P.S. А дело било в нем(после разборки бензонасоса в нижней части, в углах самого насоса там где проходит топливо) постепнно образововались капли конденсата от чего пошло кородирование алюминия и насос всередине бил хорошо замусолений, от так потепенно забивалса карб и даже летом,посли прочистки насоса чистое спокойство ,может и у тебя так,только родной насос прочистить хорошо невозможно он завальцований и постепенно будет тот осад отлетать от стенок и забивать карб.
- Darth Sidious
А если снять шланг с карба и стартером покрутить, то бенз плескает? сухой карб может быть и из-за западающей иглы.
Вот копирую свой пост из этой темы viewtopic.php?f=1&t=6547&p=92090#p92090
У меня было много таких траблов с М20 мотором
"На М20 такая проблема чаще всего возникает из-за износа кулачка пром. вала. Лечится это или заменой пром. вала или стачиванием текстолитовой проставки между картером и насосом. Там немцы на проставке даже углубления сделали, чтобы лишней высоты не убрать. Не знаю конструкцию М10, но можно поробовать его без прокладок прикрутить и поглядеть, будет ли он качать.
А еще насос качать не будет, если шток получится длиннее, чем надо))
У тебя на новом насосе шток выступает на такую же высоту, как и на старом?"
А какой у тебя мотор?
- Madman
Андрейка, почисть вентиляцыю бака!
если еще раз такое случится, скрути пробку с заливной горловины и попробуй завести.
если заведется - значит вентиляцыя.
приветствую всех владетелей стареньких бмв!=)
у меня такая проблема,на холодную,заводиш,всё хорошо работает,прогреется,плохо запускается,дёргается,проблема скорей всего в бензонасосе.На трассе заглох,открываю капот,в филтре бенза нет,снимаю шланг,ртом накачиваю,ставлю обратно вроде завелась ещё проеду такая же прорблема,что может быть такое.....=((((
помогите...
помогите...
nikx
Фильтр стоит после насоса? Если насос, то он у тебя вообще не качает, разбирай его, либо новый покупай или ставь от классики ВАЗ, если родной не найдешь.
Дрюня писал(а):На трассе заглох,открываю капот,в филтре бенза нет,снимаю шланг,ртом накачиваю,ставлю обратно вроде завелась ещё проеду такая же прорблема,что может быть такое.....=((((
помогите...
Дрюня прочитайте правила и укажите место проживания, посмотрите базу со знаниями
а по теме если насос качает нормально ( проверить элементарно шланг в бутылку с бензином и на выходе в пустую бутылку) смотри бtypjghjdjl часто бывает ,что забит или в баке смотри может забит
- 88_goshka
Дрюня писал(а):приветствую всех владетелей стареньких бмв!=)
помогите...
заглуши обратку
- 88_goshka
руководство к действиям в поле
1.наличие бензина в баке.
2.
нет: смотри п3.
3.
4.
2.
V_Serjo писал(а):...если насос качает нормально ( проверить элементарно шланг в бутылку с бензином и на выходе в пустую бутылку)...
нет: смотри п3.
3.
storozch писал(а):...такая проблема чаще всего возникает из-за износа кулачка пром. вала. Лечится это или заменой пром. вала или стачиванием текстолитовой проставки между картером и насосом...
к п3.2 вазососnikx писал(а):...Если насос, то он у тебя вообще не качает, разбирай его, либо новый покупай или ставь от классики ВАЗ, если родной не найдешь.
Paradox315 писал(а):ПРОДОЛЖЕНИЕ...при етом пробовал сам насос,но он не грешил и хорошо качал от такой парадокс.
4.
к п4.1 в поле лечится подачей воздуха в обратном направлении при помощи воздушного насоса (на крайняк ртом), по нормальному снимать чистить бак, сеточку бензозаборника, менять часть или весь бензопровод под кузовом.V_Serjo писал(а):...смотри бензопровод, часто бывает ,что забит или в баке смотри может забит
Madman писал(а):...почисть вентиляцыю бака!
storozch писал(а):А если снять шланг с карба и стартером покрутить, то бенз плескает? сухой карб может быть и из-за западающей иглы.
Вот копирую свой пост из этой темы viewtopic.php?f=1&t=6547&p=92090#p92090 ...
к п4.4 очень сложно диагностируется, если все перепробовано, брать менять все топливные шланги. есть также короткий резиновый шланг на бензозабрнике, его этот пункт тоже касается.storozch писал(а):Я тоже сталкивался с плохой подачей топлива. Жонглировал фильтрами-насосами как клоун.
gorn
- Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
а у меня такая фигня))иногда тож бывает особенно поутрам пока трубку бензопровода не стяну и не дуну качать не будет))))
- 88_goshka
Дрюня писал(а):я разобрался с этой проблемой....спасибо...))))
незачто
заполни свой профиль, а то забанят
