мигает лампа масла!!!что нетак??
- A.D.
Re: мигает лампа масла!!!что нетак??
тогда меняй бензонасос! иначе есть вероятность повторения
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
[/url]интересное
сегодня завел,поездил все ОК!че это было???и почем нынче бензонасосы??)
e-21 315
- A.D.
я бы не рисковал, а проверил бензонасос, сменил масло и фильтр
[/url]интересное
[/url]интересное
вот такой вопрос постоянно горит лампчка масла... проверяеш мультмтром сопротивление...чем выше обороты тем его меньшеи уходит в безконечеость- какбы давление окей....
масло и фильтр еще не менялось после покупки двига...
горит так-чем больше оборотов тем слокойней горит а так по притухивает от оборотов
также нет зарядки акумы -буду менять таблетку...
и постоянно закидывает датчик воды просто при включение зажигания..
не работает тахо...
может у всего одна причина..??
не работает тахо...
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
jurciks писал(а):вот такой вопрос постоянно горит лампчка масла... проверяеш мультмтром сопротивление...чем выше обороты тем его меньшеи уходит в безконечеость- какбы давление окей....
не работает тахо...
Больше похоже на проблемы с проводкой.
Для точного определения вкрути вместо датчика давления масла мех манометр и погляди, что кажет на холодном моторе и на разогретом.
- Shark-E21
- Admin
jurciks - манометр поставь и проверь давление масла, а то доиграешься с сопротивлением до клина дрыгателя...
не работает тахо...
короче причина была одна , как и предпологалось...так как вроверив електрику все ок! ...короче не перепутайте вверх ногами жгут идуший с двига -бальшая фишка к блоку предохранителей!
- Madman
а мотор уже разбирался? делался?
какое масло залил?
ну поменяй масло, это может помочь, для успокоения души, чтобы лампочка не горела. но все равно у тебя не будет нужных 0,8-1,2 кг/см2 на холостых.
цепь тут врятли при делах, масло насос тоже, они долговечные и надежные, если только нет трещин в корпусе.
скорее всего износ вкладышей, постелей распредвала дает о себе знать.
какое масло залил?
Madman писал(а):а мотор уже разбирался? делался?
какое масло залил?
пост выше глянь..... а за совет спасибо...
- BAF.F1
какое масло залил?
лампочка загорается - это какое давление? 0.3 кг/см2?
- R&K
BAF.F1 писал(а):лампочка загорается - это какое давление? 0.3 кг/см2?
На датчике написано 0,25-0,5! В книге, ниже 0,3
- Darth Sidious
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
