подскажите как выгнать воздушную пробку с системы охлаждения.
мотор м20в20, карбовый.
или же... подскажите еще варианты почему машина очень быстро перегревается. либо через пару минут езды, либо даже на холостых оборотах иногда.
эмульсии на крышке маслозавиной горловины нет, поэтому на пробитую прокладку пока не грешу.
перегрев 320/6
Re: перегрев 320/6
Arhi-str писал(а):подскажите как выгнать воздушную пробку с системы охлаждения.
а ты до етого менял какой датчик илил сливал систему?? я датчик поменял так всегда зашкаливало, поставил старый и норм...
ставиш на какую нибудь высокую горку мордой вверх, надо чтоб радиатор был самой высокой точкой системы,ну и 5 мин помаслай , на холостых медленее ,на оборотах быстрее пробка выйдет
- Константин
Re: перегрев 320/6
Что значит перегревается? Датчик в красной зоне или вскипает?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Arhi-str
Re: перегрев 320/6
вскипает и датчик в красную уходит.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
- Константин
Re: перегрев 320/6
Думаю, дело несколько серьёзней обстоит. Но прежде чем расстраиваться, необходимо сделать несколько "стандартных" телодвижений. 1. Убедиться, что открывается термостат (т.е. по мере прогрева двигателя становится горячим нижний патрубок радиатора) 2. Убедиться, что крыльчатка помпы не провернулась на оси (постоянно видна струйка охл. жидкости в расширительном бачке, чем выше обороты - тем она сильнее) 3. Исправен вентилятор (вязкомуфта или электропривод вентилятора - смотря что у Вас установлено).
Если всё вышеперечисленное в порядке - значит, у вас пробита прокладка под головкой или есть трещина в ГБЦ. Наличие эмульсии не является обязательным условием для этого.
Re: перегрев 320/6
Когда разберёшься - выгнять пробку легче простого. .ПРогреть, убедиться, что открыт термостат, открыть винтик на нём и дождаться, пока из неё потечёт ОЖ. Как только потечёт - сразу винт закручивать. А, чуть не забыл - - клапана печки должны быть открыты..
Arhi-str
Re: перегрев 320/6
а на горку загонять не надо значит? спасибо большое. начну с пробки. остальное по ходу проверю.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 20 гостей
