Трещина в блоке
Re: Трещина в блоке
Сообщение alex_day » 22 сен 2010, 08:09
Ребят, все нормально там варится.
Просто цена вас может не порадовать.
voron67
Re: Трещина в блоке
Сообщение voron67 » 22 сен 2010, 15:39
voron67
Re: Трещина в блоке
Сообщение voron67 » 22 сен 2010, 15:42
http://foto.mail.ru/mail/garden-masa/_m ... 24.html#25
посмотри мона сделать???
Алекс
Re: Трещина в блоке
Сообщение Алекс » 22 сен 2010, 15:47
voron67 писал(а):http://foto.mail.ru/mail/garden-masa/_myphoto/24.html
фото блока можно что зделать????
Нет, нельзя. Причем вообще! :!:
voron67
Re: Трещина в блоке
Сообщение voron67 » 22 сен 2010, 16:11
ну тогда продам по запчястям целиком)))20000 Смоленск самовывоз голова в норме доки в порядке
R&K
Re: Трещина в блоке
Сообщение R&K » 22 сен 2010, 16:31
voron67 писал(а):ну тогда продам по запчястям целиком)))20000 Смоленск самовывоз голова в норме доки в порядке
Ты пошутил :roll: :lol: ? Я за 20тыр, могу две е21 взять всборе, одна с М10, другая с М20! Только деть их некуда :wink: , а на улице разбирать не айс!
voron67
Re: Трещина в блоке
Сообщение voron67 » 22 сен 2010, 17:40
голова 3000 мин. резина нормальная диски оригинал 15000 край.....
R&K
Re: Трещина в блоке
Сообщение R&K » 22 сен 2010, 19:16
voron67 писал(а):голова 3000 мин. резина нормальная диски оригинал 15000 край.....
В данный, конкретный момент, твое авто- ТРУП, красная цена за который 300 баксов, если все остальные элементы авто, тянут, хотябы, на 3+! Док-ты на кузов роли не играют, т.к. кузов подогнать под доки проще, чем мотор :lol: :roll: !
voron67
Re: Трещина в блоке
Сообщение voron67 » 22 сен 2010, 19:36
так че делать то А????????? на разборку гнать?скока там дадут????
R&K
Re: Трещина в блоке
Сообщение R&K » 22 сен 2010, 19:53
voron67 писал(а):скока там дадут????
Еще меньше!!! Самый оптимальный вариант- искать мотор! В принципе- не проблема, все зависит от финансовых возможностей !Если возможности маленькие, то ищи нужный блок! :wink:
Re: Трещина в блоке
Сообщение alex_day » 22 сен 2010, 20:35
voron67 писал(а):посмотри мона сделать???
приносили такой блок на переварку, ребята сделали, НО там блок был с какого то редкого грузовика поэтому имело смысл. Здесь же правильно написал R&K нужно искать мотор - будет дешевле, причем в разы
Для справки: в том блоке были повреждены 2 переборки и только по сварке вопрос стал в 450 долларов, здесь же вижу 7 мест сварки, вот и считай
voron67
Re: Трещина в блоке
Сообщение voron67 » 22 сен 2010, 21:49
а если холодной попробывать???
R&K
Re: Трещина в блоке
Сообщение R&K » 23 сен 2010, 08:04
voron67 писал(а):а если холодной попробывать???
Забей, лишняя трата времени и денег :? ! Это не двигатель, а кусок серого чугуна, с которого нужно все снять, смазать номер и закинуть в дальний угол гаража, до тех пор пока он прописан в доках! Пообщайся с местными бмводами, 100% есть такие ребята, у которых в гаражах валяються движки с раннее убитых машин! За 200-300 баксов можно найти двиг в хорошем состоянии и с доками,+ еще баксов 500, чтобы махнуть сальники, прокладки, кольца и вкладыши! И тысяч на 100км. забыть, как открываеться капот! :wink: :lol:
