Опорники, определите состояние
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 11 окт 2010, 21:39
Когда автомобиль стоит как обычно, то дырка у опорника видна хорошо, если придавить на автомобиль, то дырка немного увеличивается.
На фото опорник снят и дырки не видно, трещина видна, я обвёл место трещины, где есть дырка под нагрузкой.
Опорник выкидывать или ещё можно аккуратно покататься? Стоит нехило, поэтому и спрашиваю...
Re: Опорники, определите состояние
Сообщение Artemy 323 » 11 окт 2010, 22:10
кто же на себя будет брать ответственность и говорить "да нормально поездиешь ещё на нём"
меняй пусть и на б\у но без дыр и трещин но мелкие трещины иногда так не видны а под весом машины
Сообщение Madman » 12 окт 2010, 10:10
походить еще походит, ездил и намного хужих.
но помоему, лучше счас его поменять, чем потом его менять и капот рихтовать когда опорник вырвет ;)))
TYBALT
Сообщение TYBALT » 12 окт 2010, 11:59
Тоже выскажусь: Если надрыв получен не в ходе эксплуатации опорника, что вероятно из фотки, а путем небрежного хранения или случайного попадания острого предмета по краю, то он может быть очень даже живой и эта трещина на его работу не повлияет особо, а лишь сократит длительность его жизни. Если же трещина получена в ходе эксплуатации опорника то ему "все".
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 12 окт 2010, 18:56
TYBALT писал(а):Тоже выскажусь: Если надрыв получен не в ходе эксплуатации опорника, что вероятно из фотки, а путем небрежного хранения или случайного попадания острого предмета по краю, то он может быть очень даже живой и эта трещина на его работу не повлияет особо, а лишь сократит длительность его жизни. Если же трещина получена в ходе эксплуатации опорника то ему "все".
Опорник уже таким был в автомобиле, когда он нам достался. Я думаю, из-за укороченной пружины на 2-3 витка стойка (не шток, именно стойка) била в опорник и он разорвался. Хотя другой не рваный, но в нём подшипник сильно хрипит и хрустит при прокручивании.
Всем спасибо. Итог: опорники на замену.
