пропало сцепление
Re: пропало сцепление
Сообщение Artemy 323 » 14 окт 2010, 18:38
gorn писал(а):я позвонил ,на экзист,но они требуют вин код запчасти,как его узнать?
Они наверное требуют вин код машины но скорее всего им надо последние 7ь цифр твоего вина т.е. номер двигателя
gorn
Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
Сообщение gorn » 15 окт 2010, 08:57
разобрал рабочий ц,там короче разорвался манжет этот резиновый(((и потекло)))))сам целиндр в хоршем состоянии,менять наверное небуду ,закажу ремкомплект
gorn
Сообщение gorn » 20 окт 2010, 17:22
купил ремкомплект!в одессе он стоит 48гр.на рынке
andreyka
Сообщение andreyka » 20 окт 2010, 18:37
на яме??
e-21 315
gorn
Сообщение gorn » 21 окт 2010, 09:46
нет не на яме а на успехе в самом городе!
tanirovshik
Сообщение tanirovshik » 21 окт 2010, 15:43
да у меня тоже такая проблема была,поменял резинки и вся проблема решилась.на цилиндрах кстати вообще выработки 0,как новые с 79 года :lol:
BMW 320 M20B20 79г.в.
gorn
Сообщение gorn » 22 окт 2010, 08:48
все поменял работает как часы
Gluck
Сообщение Gluck » 26 окт 2010, 23:49
Не буду создавать тему, продолжу эту
Такая же фигня, пропало сцепление, обнаружил лужу, был ремкомплект для рабочего цилиндра (т.к. когда меняли диск сцепления, то обнаружился рваный сальник в виде гармошки)
Вобщем снял, вытащил стержень, потом типа гильзы с пружинкой
Поменял на гильзе уплотнительное кольцо, поменял сальник в виде гармошки, гармошку пустил внутрь цилиндра
Т.к. на коробке в месте крепления рабочего цилиндра имеются выступы, таким образом получается, что имеется зазор в миллиметра 3 где то, и отверстие, ведущее в коробку остается незащищенным от гомна.
Заштрихованая область - КПП
В голбой области как раз видно как ходит штырек при нажатии сцепления, и собсно через эту область и есть доступ к отверстию в КПП
Собсно вопросы:
1. Куда должна уходить гармошка? Вглубь цилиндра или в коробку?
2. Есть ли какая прокладка между рабочим цилиндром и коробкой? (по каталогу не нашел)
BMW 316 e21 m10 1.8 08.1979
gorn
Сообщение gorn » 27 окт 2010, 12:34
гормошка должна уходить в коробку,ну покрайней мере так у меня было,и так я и оставил
Сообщение Chewbacca » 28 окт 2010, 00:55
Нет никакой прокладки. На рисунке неправильно гармошка нарисована, в другую сторону, в коробку. Она фиксируется на корпусе цилиндра и на штоке: там сложно что-либо перепутать.
green-shark
Сообщение green-shark » 24 янв 2011, 13:09
а я как взял е 21, через месяц, провалилась педаль полностью, помер рабочий сцепления, пошел в магазин 100 метров от эстакады, и купил новый (580 р), старый ремонтировать не стал, не было времени и настроения, через 3 дня педаль стала ходить без давления, помер главный сцепления, и снова в этот магазин, купил (920 р), тока ставить оказалось не просто, очень тесно и с моей комплекцией оказалось часа 4 работы. И как на зло через несколько нажатии педаль опять без давления, злости не было предела! Лопнул шланг на трубке между главным и рабочим. Уже пошел в магазин взял тупо метр медной трубки 2 штуцера и поставил (250 р), уже тысяч 5 пробегало без нареканий. Вот так вот.
BMW 315 e211981г.в
ГРУППА Е21 ВКОНТАКТЕ:
http://vkontakte.ru/club21110168
разовъем там нашу тему:)
Сообщение Valeron315 » 24 янв 2011, 23:36
gorn писал(а):гормошка должна уходить в коробку,ну покрайней мере так у меня было,и так я и оставил
Люди "ГАРМОШКА" должна уходить в середину роб.цилиндр и фиксироватса к штоку с помощью
обжимного кольца, а сама "гармошка" также условно фиксируетса к роб.цилиндру с помощью большего
кольца с усиками, и оно ипридерживает саму "гармошку" в цилиндре, а сама "гармошка" немного центрирует сам толкатель...
и по другому ее ставить не советую, а то ище не дай Бог тормозуха витечет в самий неподходящий момент ИМХО :shock:
.. Я даже незнаю суть слова -"ИМХО" :oops: хотя суть помоему вловил...Разесните мне темнейшому человеку :roll:
И может кто знает каталожний номер заменителя штуцера прокачки сцепи... а то цена за ориг :?
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 25 янв 2011, 00:05
Это про "имхо": http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%9E
изучай!;)
