колеса не на своём месте.
e21
Сообщение e21 » 17 фев 2009, 13:36
у меня сейчас стоят старые родные-переделанные в разборные. буду покупать оба новых.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 17 фев 2009, 14:36
e21 писал(а):у меня сейчас стоят старые родные-переделанные в разборные. буду покупать оба новых.
а в чем заключается их доработка в плане разборных?под чей палец? если честно для наших дорог констукция рычага не очень удачна,ибо у нас шаровые расходник. дорого их менять часто. имхо
525i-E28 '84
e21
Сообщение e21 » 17 фев 2009, 14:37
я не сам делал, прошлый хозяин, там както снизу выкруивается и меняются сухари.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 17 фев 2009, 21:53
Alex_day писал(а):Кстати совет - гайку на стабилизаторе сам без нагрева врядли снимешь целой - на всяк случай купи сразу (там или М16х1,5 или М16х1,25 - глянь какая у тебя сам, но вроде первая до 79го, вторая после).
Андрей-93 писал(а):лучще ставь на станции. прессовать не в стаб надо а в стойку.про колхоз шаровых писала вероника,вроде от космича,не помню
Интересно больше не возможность самого колхоза, а последствия, такие как управляемость, устойчивость, срок жизни.. Понятно, что возможность существует всегда. :) У меня подозрение, что предыдущий владелец если бы повладел бы моей машиной еще года четыре - окончательно превратил бы ее в чудо нашего автопрома..:(
Есть странное подозрение, что у меня подобный же, с позволения сказать, "тюнинг". :) Потому что когда я позвонил бывшему владельцу моего пепелаца, он среагировал не так бурно как я. Кроме того, когда я на всякий случай спросил: "а что-нибудь сделать можно?" Он ответил:"да, конечно, купи то-то и то-то, приезжай завтра ко мне, я тебе на пальцах все объясню." (то, что я купил на данный момент - резинки от шаровых и рулевых ВАЗ! :D) Ну посмотрю, что он предложит. Кроме того, он сказал, что именно так у меня уже и стояло все, поэтому у меня это будет просто аналогичная замена, а не замена оригинала на колхоз.
Если метод окажется достаточно надежным, озвучу как колхоз-альтернативу. Может пригодится кому. Разумеется с позволения уважаемых модеров. :)
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение alex_day » 18 фев 2009, 09:52
Bad_Boy писал(а):Если метод окажется достаточно надежным, озвучу как колхоз-альтернативу. Может пригодится кому. Разумеется с позволения уважаемых модеров.
есть тема про совместимость запчастей и там говорится о установке пыльников шаровых от классики
Gluck
колеса не на своём месте: смещены вперед
Сообщение Gluck » 19 ноя 2010, 01:18
Продолжу тему
Тоже проблема, что колеса не на своем месте, только смещены вперед
Таким образом получается что расстояние между передом колеса и подкрылком (А на рисунке) равно где то 2 см. Чуть больше резина и ширкает (щас стоит R13 175/70)
Между задом колеса и подкрылком расстояние много больше расстояния А
Диаметр стабилизатора 22,3 штангелем =>стаб после 79 года, как и рычаги (кривые) с балкой: левый рычаг, правый рычаг, балка
Собсно вопросы:
1. почему колеса ушли вперед?
2. как их чуть отдалить назад?
BMW 316 e21 m10 1.8 08.1979
TYBALT
Re: колеса не на своём месте.
Сообщение TYBALT » 19 ноя 2010, 02:34
Покажи фото скоб, что держат стаб. Немного недофоткал. :)
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение Chewbacca » 19 ноя 2010, 04:01
Отталкивайся от базы авто. Нужно померять ее на каждой стороне и делать выводы уже после: куда какое колесо ушло и на сколько. Как правило, подобные проблемы из-за балки. Меня очень смущают загибы на ней в местах крепления рычагов.
Из-за такого смещения колеса угол развала нарушается, поэтому так оставлять точно нельзя
Сообщение alex_day » 19 ноя 2010, 06:56
Если правильно вижу, то это балка с машины до 79 го года, т.е под прямые рычаги
Gluck
Сообщение Gluck » 19 ноя 2010, 08:39
TYBALT писал(а):Покажи фото скоб, что держат стаб. Немного недофоткал. :)
Что что простите? Это то, на чем стаб держится спереди? резинометаллический шарнир + кронштейн? (Названия по каталогу)
HEKPOMAHT писал(а):Отталкивайся от базы авто. Нужно померять ее на каждой стороне и делать выводы уже после: куда какое колесо ушло и на сколько
Можно поподробнее со схемой или ткнуть носом в мануал?
Gluck
Сообщение Gluck » 19 ноя 2010, 08:44
HEKPOMAHT писал(а): Меня очень смущают загибы на ней в местах крепления рычагов.
alex_day писал(а):Если правильно вижу, то это балка с машины до 79 го года, т.е под прямые рычаги
Отвечу фоткой. Тут товарищ Madman на предыдущей странице постил фото сравнения балок.
Загибы помечены стрелочками, вроде как даже похожи. Или есть какие то различия?
Ну и по тому же сравнению балка новая (т.е. после 79)
TYBALT
Сообщение TYBALT » 19 ноя 2010, 13:45
Gluck писал(а):Что что простите? Это то, на чем стаб держится спереди? резинометаллический шарнир + кронштейн? (Названия по каталогу)
Да их.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение Chewbacca » 19 ноя 2010, 14:05
Померяй расстояние между центрами переднего и заднего колеса на каждой стороне (только руль идеально ровно надо поставить). Сейчас уже не помню, но в камасутре это расстояние указано. Сравни расстояние от арки до заднего колеса на каждой стороне (убедись, что задние на месте). И после этого будет видно что и куда ушло
Сообщение Han Solo » 19 ноя 2010, 14:42
Да их.
+1
они тоже были до и после 79 года
Gluck
Сообщение Gluck » 19 ноя 2010, 15:06
сегодня вечером замерию и отфотаю
V_Serjo писал(а):+1
Отличаются соответственно тем, что они под стаб 22мм и 23,5мм видимо)
А как обнаружить это отличие? Визуально только или есть параметры, которые можно измерить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 21 гость
