наружное кольцо подшипника редуктора
- chelby5
Re: наружное кольцо подшипника редуктора
Если оно тебе не нужно, то разбей
- чубайс
Серега, если очень нужно, то можно с обратной стороны нам против сепаратора просверлить 2-ва отверстия, друг напротив друга, под резьбу М6 или другую, выбить сепаратор равномерно, нарезать резьбу, вкрутить болтики на герметике или с лат. шаибочкой, или на край заварить отверстия.
купил Е21
Chelby500
как разбить ?
чубайс
не попадает
как разбить ?
чубайс
не попадает
- никита
я так понял для замены подшипника... если съемником ниикаким не подлезть можно шайбу приварить к самому кольцу и по ней уже выстукивать с обратной стороны
Алекс
никита писал(а):я так понял для замены подшипника... если съемником ниикаким не подлезть можно шайбу приварить к самому кольцу и по ней уже выстукивать с обратной стороны
Вот так я и вынул.
никита
Алекс
а разве там реально привариться к кольцу подшипника ?
это же не жестянка
Алекс
Алекс
Вполне. Приварил электродом 2мм. Обойма из стали, высокопрочной и закаленной. Можно и "кемпи", но мала сила тока, "насрешь" и не сваришь.
сомневаюсь на счет сварки . хелп
может видел кто такой съемник ?
по номеру находиться вот это Gomet 331350 Ul. vetoaks. suojak. bmw pt а что это не понятно .... в курсе кто нибудь ,что это ?
- никита
из такого кольца от передней ступицы шайб и болта с гайкой делал приблуду для запресовки сайлентов в рычаги, варил полуавтоматом приварилось отлично, главное чтобы сварочник был настроен и напряжение в сети.
- chelby5
Острым зубилом и должно раскалоться
я так делал с волговскими стапицами
Алекс
Вот ты, Серега, упертый
Серег, не хочешь варить - отнеси к токарю.
Он сделает проточку чтобы зацепиься вот таким съемником
да можно к токарю... об этом я не думал
вообщем получаем
расколоть
приварить
токарь
попробовать за сверлиться
результаты выложу
вообщем получаем
расколоть
приварить
токарь
результаты выложу
- chelby5
Пускай тогда токарь стачивает его нафиг
, а сверлить...?
