Приборы PROSPORT
Всё о тюнинге BMW Е21
xeon
Приборы PROSPORT
Сообщение xeon » 24 дек 2010, 00:17
Кто нибудь ставил указатель давления
масла и температуры О.Ж. PROSPORT ?
например такие :
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=290
Собственно интересует диаметр и шаг резьбы датчиков, а также погрешность приборов.
xeon
Приборы PROSPORT
Сообщение xeon » 29 янв 2011, 00:01
Не дождавшись умных советов был приобретен вот этот прибор :
..и был отдан назад в магазин по причине ужасно неудобной его градуировки. После него был приобретен прибор не имеюший стрелки(светодиодная шкала).Все в нем хорошо за исключением переходника входящего в комплект - наружний диаметр у него больше.Есть как минимум два решения этой проблемы : 1использование проставки под масляный фильтр с отверстиями под датчики давления и температуры масла .2 выточить переходник(что я и сделал)
На очереди указатель температуры ОЖ.
ev-molchanov
Гараж: 323i
Благодарил (а): 3 раза
Re: Приборы PROSPORT
Сообщение ev-molchanov » 29 янв 2011, 04:12
Без стрелки смотрится конечно не плохо,
но, днем при солнечном свете ? видно?
tanirovshik
Сообщение tanirovshik » 29 янв 2011, 08:56
мне кажеться чтоб было видно нужно тонироваться в круг
я так и сделаю Гы)))
BMW 320 M20B20 79г.в.
xeon
Приборы PROSPORT
Сообщение xeon » 30 янв 2011, 01:12
Показания прибора хорошо читаются при любом освещении благодаря постоянно включенной подсветке.
миха лит
Сообщение миха лит » 02 фев 2011, 12:18
PROSPORT ихмо моё мнение в топку, они не для наших авто. Ставь VDO они смотрятся в е21 очень и очень, глянь в инете фотки Альпины.
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 02 фев 2011, 14:28
Такой вот комплект (приборы и датчики) обошёлся мне в 10к
BMW E21, M20B25, 1977г.
xeon
Сообщение xeon » 02 фев 2011, 19:33
Да, VDO по своему оформлению лучше подойдет..
А индикатор давления масла комплектуется датчиком ?
И какой диаметр прибора ?
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 02 фев 2011, 19:42
xeon писал(а):А индикатор давления масла комплектуется датчиком ?
Я брал по отдельности, приборы- Exist, датчики едут с Ебея
xeon писал(а):И какой диаметр прибора
52
xeon
Сообщение xeon » 02 фев 2011, 19:50
если не трудно напиши артикулы приборов ,и какое сопротивление у датчика давления масла ?
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 02 фев 2011, 19:55
xeon писал(а):если не трудно напиши артикулы приборов
310-010-013K
350-010-014K
332-010-003K
в каталоге есть и другие приборы
http://www.vdo.de/generator/www/de/de/vdo/main/home/home_de.html
xeon писал(а):какое сопротивление у датчика давления масла ?
на приборе написано 10-184 OHM 12 V
xeon
Сообщение xeon » 02 фев 2011, 20:07
Спасибо
Странно ,цена у всех приборов примерно одна и та же .
may
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение may » 20 апр 2011, 18:41
Stereo писал(а):310-010-013K
350-010-014K
332-010-003K
Будь добр, дай артикул самого датчика давления масла, что работает в паре с указателем.
BMWRUSLAND
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 20 апр 2011, 18:53
350-010-014K
332-010-003K
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=6376&start=45
may
Сообщение may » 20 апр 2011, 19:10
Пасиб)
Так купленный датчик даёт точные данные в паре с указателем? поверяли?
BMWRUSLAND
Вернуться в «Тюнинг»
