BMW 320 КПП авт. 80г.в. Ukraine
Сообщение alex_day » 26 окт 2009, 00:28
ArchiG
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B7 ... par1=%2Fu0
TYBALT писал(а):Нельзя там опоры под лапы разные. Тебе нужна балка от Е21 под М20 мотор.
в умелых руках эта проблема решаема
ArchiG писал(а):Что с карданом - его прийдется резать и сваривать
можно и так конечно, но после этого нужно его отбалансировать во избежание
ArchiG
Сообщение ArchiG » 26 окт 2009, 09:40
TYBALT
Окей, с балками понятно. Я так понимаю, если оставить моё АКПП, то кружек кройки и шитья с карданом проходить не нужно будет? Но как себя будет вести автомат 4ст. с м20? Еще где-то валяется ручная м10, может её поставить?
Спс за ссылку :lol:
уж больно не хочется что-то резать - это не есть хорошо.
Кто не с нами - тот против нас ;)
Сообщение Han Solo » 26 окт 2009, 10:33
ArchiG писал(а):Mim на 15
размер ризины не помню в точности, если очень интерестно, завтра отпишусь...
Скажу одно, что всё тютя-в-тютю подходит и не затирает. Сзади выс.и шир. до ужаса, а с переди низкопрофильные...
Нужно только пружины подрезать и музыку вместо зад. дивана реальную пихнуть она то же весу даст...
Нравятся? Smile
я знаю что 15
размер покрышек какой посмотри
TYBALT
Сообщение TYBALT » 26 окт 2009, 11:45
ArchiG писал(а):Я так понимаю, если оставить моё АКПП, то кружек кройки и шитья с карданом проходить не нужно будет? Но как себя будет вести автомат 4ст. с м20? Еще где-то валяется ручная м10, может её поставить?
Коробки под М10 и М20 не взаимозаменяемые! Не подходят по креплениям и другим параметрам, поэтому твой автомат ты полюбому оставить не сможешь, а значит и кардан. Самый дешевый вариант это поставить родную 4мкпп и кардан их полно, а как найдешь 5мкпп с карданом, поменяешь. Кстати редуктор тоже нужно менять если хочешь чтоб была экономичней. У тебя сейчас должно быть 4.1 передатка, а оптимально 3.6.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
nadraga
Сообщение nadraga » 26 окт 2009, 13:47
А сколько денег МиМ-ы обошлись, если не секрет??
ArchiG
Сообщение ArchiG » 26 окт 2009, 19:14
TYBALT
Короче всё ставить с донора ...двс, кпп и кардан....
И редуктор с передаткой 3,6 от чего м10 или м20?
извини за непонятливость.... в двс, кпп и т.д. мелко плаваю(
nadraga
мимы подгон братский)
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 26 окт 2009, 19:21
Начнем с того, что балка у тебя скорее всего под "прямые" рычаги, тоесть надо искать такую же балку только под м20, что найти я думаю будет тяжело. Если ставить "новую" балку прийдется менять рычаги!
Пружины передние можеш не менять, хватает и тех, только сядет чуть ниже.
КПП и кардан менять, хотя можна поставить ZF с 28-го кузова, но прийдется резать и балансировать кардан, и парится со спидометром и механизмом переключения передач.
Редуктор я бы не менял, у тебя должен стоять 3,91, он отлично подходит под М20В20.
Менять радиатор и смещать его вперед так как не влезет термомуфта.
Ну и моторную проводку соединить с нашей.
В общем если и менять М10 на М20 то ставить уже В25.
ArchiG
Сообщение ArchiG » 26 окт 2009, 20:01
Madman
У меня уже стоят крывые рычаги. Подозреваю, что балку трогать не нужно будет.
Парни, короче говоря....в моём случае имеем:
диж 1,8 и кпп 4ст.
движ 2,0 и акпп 4ст.
и донор с 2,0i 5ст. кпп 86г.в. - на ходу
и пара карданов с е21 м10 и редуктор.
Что могу слепить.....конкретнее...? Искать больше ничего не буду....и так много барахла набрал.
nadraga
Сообщение nadraga » 26 окт 2009, 20:17
nadraga
мимы подгон братский)[/quote]
Поздравляю! Кто бы мне такой подгон сделал...)) А по-поводу моторов.. Я бы, наверно, оставил m10b20, откапиталил бы если есть необходимость. Очень даже неплохой мотор... А коробку уже на выбор. Смотря что нравится - автомат или ручка...
Сообщение chelby5 » 26 окт 2009, 20:26
nadraga писал(а):Я бы, наверно, оставил m10b20
+1 я бы тоже так сделал
Сообщение R2-D2 » 26 окт 2009, 20:27
я правда не знаю как с бюджетом... но я бы собрал M10 с 2х литровым валом, с твоим блоком что бы не замарачиваться с документами но в этом случае надо думать что делать с поршнями... а если не задумываться на счет доков, то целиком пихнуть 2х литровый, с механикой пускай даже 4х ступку, потом можно поискать и 5 ступку.
ArchiG
Сообщение ArchiG » 26 окт 2009, 21:00
ХОЧУ М20. Не хочу м10, и этот карб не хочу....И искать больше ничего не хочу. Нынче разход у меня литров 16-17/100 надоело.
блин, как же достучатся до КОНКРЕТИКИ? Кто даст конкретный совет, как засунуть всю эту хрень с донора не трогая ходовой .........
неужели с этого кинА нихурми не будет? :x
Сообщение Shark-E21 » 26 окт 2009, 21:15
ArchiG - е28 не с России? ;) А то такое впечатление, что эта машинка моих рук дело - уж очень сильно похожа..;)
ArchiG
Сообщение ArchiG » 26 окт 2009, 21:15
Беру двс и кпп с е28, ставлю балку под м20,ставлю всё это, утапливаю радиатор, режу два кардана (е21 и е28) свариваю-балансирую, редуктор не трогаю, клепаю проводку....всё?
ааа...еще ипусь с тахометром и механизмом кпп...
правильно?
Сообщение Shark-E21 » 26 окт 2009, 21:16
ДВС от е28, остальное - от е21 искать. Кардан резать - смысла нет, лучше поискать КПП 5ст от е21, либо поставить временно 4ст и кардан от неё...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
