Разборка ГБЦ
Сообщение godz320 » 16 окт 2009, 10:53
godz320 писал(а):у меня дествительно притирка в ручную занимал на клапан минуту-две.. но я всегда предварительно разворачиваю седла зинкерами.. работаешь влево вправо влево вправо, как можно дрелью вообще не понимаю.. у меня в ручнную то паста сразу почти уходит с рабочей поверхности
Константин
Сообщение Константин » 16 окт 2009, 12:15
Я бы на своей 520-й задолбался 24 клапана вручную притирать. Опять же, это вопрос свободного времени и удовольствия от процесса. Если строишь мотор с выдающимися характеристиками - тут уж конечно всё вручную, неспеша. А если это рядовая капиталка - ну нафиг заморачиваться? Сверхтонкая работа здесь мощности не добавит. Просто аккуратненько всё делаешь и маешь результат.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 16 окт 2009, 13:38
Если впускные клапана, которые не притирал, керосин не пропускают, притирать?
godz320 прочитал, короче дрель и эта ручка, это всё не подходит, а готовить 60 тр и обращаться к ним на СТО с Serdi :lol:
и как тебе эту ГБЦ удалось так вымыть и чем мыл клапана?
Сообщение godz320 » 16 окт 2009, 15:27
готовить 60 тр
170 рублей седло
90 рублей шлифовка клапана..
итог 260 рублей * 8.. = 2080 рублей..
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 16 окт 2009, 22:13
На таком оборудовании цена нормальная.
Короче я заметил, что распредвал при вращении в ГБЦ без осей коромысел в двух положениях (если крутить по часовой стрелке, то на 4 утра и 10 утра) немного за что-то слегка цепляется. Я так понял, это распредвал у меня стал дугообразным. Распредвал под замену или ещё удастся отремонтировать?
Константин
Сообщение Константин » 18 окт 2009, 17:58
А может, это головка гнутая? Подумай, как можно проверить изгиб вала вне головки. Признаться, мне ни разу не приходило в голову проверить, как вращается распредвал в головке. Вполне может быть, что среди тех моторов, которые я собирал, не у всех было всё в порядке. Однако всё работает.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 18 окт 2009, 21:33
Просто я вот тут прочитал и решил проверить, как вращается распредвал и облом.
Вот цитирую с сайта http://www.ab-engine.ru/rec_postel.html
Или такой банальный случай — «просто» перегрев двигателя. При котором нередко прогорает прокладка головки блока, а сама головка деформируется по плоскости. Что интересно, многим мотористам совсем невдомек, что деформирована не только плоскость, а вся головка блока целиком. Для постелей распредвала иной раз это получается совсем печально — после «хорошего» перегрева двигателя их общая ось искривляется. Но распредвал-то должен вращаться, а ось вращения — это прямая линия, а не кривая. И получается следующее: выровняв плоскость головки, поставив вал в постель и затянув крышки, пробуют его вращать, а он не хочет. Как квадрат по рельсам — не катится. Это тоже не все увидят, потому что ставить вал в постель и отдельно проверять лениво. А в сборе с толкателями клапанов он и так плохо крутится — пружины клапанов не пускают.
Константин
Сообщение Константин » 18 окт 2009, 21:53
Ну да, это всё понятно. Но ведь от руки крутится? Значит, не всё так плохо.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 окт 2009, 07:24
Да от руки легко крутится, но слегка чувствуется, что за что-то цепляется, а бывает и не цепляется 2-3 оборота.
Сообщение godz320 » 19 окт 2009, 09:25
наверно лучше выкинуть эту головку
Сообщение Han Solo » 19 окт 2009, 11:13
8)
мне тоже говорили что дрелью нельзя из-за втулок
вот поэтому Леху просил мне гбц перебрать . но у него нету времени ...
Сообщение godz320 » 19 окт 2009, 11:18
почему это не времени?;) коплю же на эхолот ты же вкурсе;)
Константин
Сообщение Константин » 19 окт 2009, 15:02
Лёха, ты - перфикционист! (Не подумай плохого...) Ей-Богу, не пугай ты парня страшилками. Нет совершенства в этом мире! Пусть ставит эту голову и вал и не парится. В конце концов, он это делает первый раз в жизни. Ну никак не получится у него всё сделать так, как это сделал ты. Пройдёт время, и он станет таким же старым и занудливым, как ты сейчас. А пока что... дай человеку насладиться моментом жизни, совершить (или не совершить) СВОИ ошибки, набраться опыта. Я в своей практике головы с изгибом в 0,15 вообще не шлифовал, ставил так. И что ты думаешь? До сих пор ни одна не потекла! Я вообще давно забил на "правильный" подход к сборке мотора. Почему-то лучше всего получаются моторы, которые собираешь не в стерильных условиях моторного цеха, а просто на полу в гараже. Фиг его знает, почему. Я не говорю, что так и надо делать. Надо стремиться к лучшему. Но доля пофигизма необходима.
Сообщение godz320 » 19 окт 2009, 16:03
Кость человеку ссылку дал на аб-инжиниринг, а он уже другие теме оттуда копает.. прогресс однако, правильно идет..
зачем по 2-3 раза разбирать двигатель, зачем нужно чтобы где нибудь по трассе прогорел поршень, заклинило вал или тп.. лучше раз сделать нормально и радоваться;)
BAF.F1
почитай книгу хрулева, там же все офигенно написано
http://www.spbmotor.ru/pdf/remont.djvu
Константин
Сообщение Константин » 19 окт 2009, 16:36
Жестокий ты пацан, Лёха. Не даёшь человеку возможность поваляться в грязи под машиной на трассе вдали от дома. Не хочешь, что бы он вёрст пятьсот до дома зимой без печки на буксире ехал. Не желаешь, что бы ему брови обратным выхлопом из карбюратора сожгло. Жестокий ты. Ну, будь по-твоему:
godz320 писал(а): лучше раз сделать нормально и радоваться;)
А вал и головку я бы всё-таки не менял...
