Начинаю ремонт
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Han Solo » 29 апр 2012, 18:39
fopmaceft писал(а):Проблема решена путем регулировки зазора клапанов, и после этого выставлением зажигания.
На спидометре порвалась возвратная пружина, по-этому стрелка и крутилась, спаял и все стало нормально.
Тахометр был просто не правильно подключен.
Вопрос куда должен подключаться + с генератора?
Колхозер ремонтировавший машину до меня и моего отца воткнул туда тахометр.
Если речь +B (это синий провод в проводке ) то это подключение необходимо для работы генератора если тупо выразиться то туда подлючается лампочка с преборной панели и благо ей происходит возбуждение обмотки генератора и он начинает работать . НО на генераторе есть еще похожее подключение связаное с фильтром для работы радиприемника . Посмотри на генераторе (на корпусе подписано) что это за разъем
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
кстати по фото похоже ,что речь как раз о фильтре против помех ! а зарядка у тебя правильно подлючена
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 01 май 2012, 11:07
С этим ясно, благодарю за информацию.
Я уже несколько недель занимаюсь регулировкой такой связки: клапана-трамблер(москвич) -карбюратор(21083), сейчас купил щуп и отстроил клапана по книжке, как надо 0,15-0,20 искра тоже есть отличная, в карбюраторе убавил бензин винтом качества смеси (плевался им дико), и все равно как бы я не настраивал систему, на горячую машина заводится без проблем, а вот постоит денек и все не могу завести: свечи залиты даже не схватывается и так каждое утро.
Форум курил, посты про заливку свечей читал, свечи менял ( Купил новые NGK 600р. отдал за комплект, и старые друг дал сборка 2 ND 2 Yttrium) искра на них хорошая, т.е. свечи и провода в порядке и старые свечи и новые. Собираю пытаюсь завести даже не схватывается и не стреляет, из выхлопной пахнет бензином. Подскажите где что искать?
Единственное наверное куда я здесь не лазил так это в поплавковую камеру, карб новый
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Han Solo » 01 май 2012, 13:57
fopmaceft писал(а): Собираю пытаюсь завести даже не схватывается и не стреляет, из выхлопной пахнет бензином. Подскажите где что искать?
залвивает.... номер карба есть ? т.е на нем есть табличка и на ней номер потом дефис и еще две цифры
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 01 май 2012, 14:52
ДААЗ 21083-1107010
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 01 май 2012, 18:42
Проблема найдена, она не в карбюраторе, а в реле зажигания, когда его шевелишь появляется контакт и машина заводится, только не понятно, где теряется контакт.
Последний раз редактировалось fopmaceft 01 май 2012, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Антон Самарский » 01 май 2012, 18:57
Провода в колодке реле могли уже отгнить.
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Chewbacca » 02 май 2012, 11:58
реле зажигания это коммутатор? сними и массу почисть
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 02 май 2012, 14:48
Kreatiff писал(а):реле зажигания это коммутатор? сними и массу почисть
Нет не коммутатор, а простое 4-х контактное реле в блоке реле и предохранителей.
Вообщем все работает так: когда нет нормального (рабочего) положения реле, то при отключении зажигания в замке - реле остается замкнутым и горят лампочки масла, аккумулятора, бензина можно ключ вытащиь и есть два положения, когда реле вроде бы работает. В одном оно включается и отключается нормально вместе с замком и не заводит машину, при отключении все лампочки тухнут как надо. Во втором положении все отлично, машина заводится с 0,25 оборота коленвала буквально 0,1 секунды (даже на холодную) подсос вытянут, обороты 1400 примерно, прогреваешь, подсос убираешь - обороты 900, машинка рвет сместа резво набирает скорость, работает как надо. Но такое положение реле поймать очень сложно и оно быстро сбивается.
Антон Самарский писал(а):Провода в колодке реле могли уже отгнить.
Вот место этого реле (когда оно коротило, то немного подплавилась платформа, контакт все равно есть, по проводам будет видно):
а вот сторона где провода, там не то что отгнившие, там провода как новые:
вот контакты этого реле:
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Антон Самарский » 02 май 2012, 15:05
Хм...
Может тогда стоит поменять мозги этого реле? ;)
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 02 май 2012, 17:05
У друга появилась умная мысль - давай говорит потолкаем машинку,- в результате: толкнули завелась легко даже разбежаться не успели,
опыт повторили еще с десяток раз, заводится легко и 100%.
друг сказал снимай и разбирай стартер - дело в нем. НА выходных займусь.
в базе знаний есть информация по стартерам? Интересует м10/м20 мощность, редукторный, простой и их всех номера по каталогу
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
