м50 в Е21
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: м50 в Е21
Сообщение fiting » 11 мар 2015, 01:47
Chewbacca писал(а):
fiting писал(а):Одного преда в 30А на вентилятор достаточно - вторая скорость там включается мимо шунта, т.е. сила тока уже станет намного меньше, чем на первой скорости.
Мимо сопротивления - меньше потребление тока? Глупости!
Да, чёт подтупливаю малёхо. ну дык что, хватит в 30А преда на нагрузку второй (высокой) скорости вентилятора?
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 11 мар 2015, 04:50
Хватит уже тему засирать,в личку пишите или в чат
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 11 мар 2015, 19:28
сегодня поипался с выхлопом ,и в итоге ничего не получилось . Хотел заднюю часть от 2,5 е30 поставить ,несмог засунуть в тоннель её(а может то что один был,помочь некому) вообщем оставил родной выхлоп с 1,8 ,не знаю сильно ли задушит м50 2,0 ,но пока другого выхода нет. Потом подкоплю денег и отдам ребятам в ателье сделать хорошо и красиво. Завтра планирую обварить штаны по месту и занятся наведением порядка под капотом,уложить как след провода и соединить их для начала может успею поставить эл,вент.Одна плохая новость-когда воевал с кпп(никак посадить не мог) то сломал лягушку ЗХ(она сверху блин стоит) и до неё никак неподлезть,придётся без сигнла ЗХ ездить
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 19 мар 2015, 17:59
вообщм немогу победить охлаждение ,поставил вент с 323-й дорестайл,подключил через реле как положено,датчик сбоку в раиаторе -итог ,стрелка до конца вправо-вент стоит.Сегодня вставил патрубок с датчиком в верхний шланг от гбц,итог-вент стоит,стрелка опять вправоюСнял радиатор ,достал термос,проверил его, всё норм открывает на 80 гр как и написано на нём, опустил датчик включений радиатора в чайник и давай кипятить :D -итог- вчера падла срабатывал при проверке на 91 гр(как написано) и откл, на 84-85 гр... сейчас срабатывает на 95-96 гр .Вообщем заказал новый радиатор и купил датчик от классики и от Москвича ,один на 87-82 ,другой 92-87 ,также приедет новое сопротивлени на вент -вообщем будем пробовать
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 20 мар 2015, 11:28
А патрубки на радиатор горячие были оба?
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 мар 2015, 11:40
Верхний горячий,нижний не очень,еле теплый,не пойму куда рыть.Помпа новая.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Если ничего не выйдет,то поставлю радиатор от м10 е30 и муфта влезет,только как расширительный бачок поставить не знаю.У Тараса на фото его не видать нигде,без него можно интересно?патрубок заглушить если а?как тебе такой выход?
Re: м50 в Е21
Сообщение Chewbacca » 20 мар 2015, 11:42
епт, ты воздух выпустил? На лицо же факт, что нет циркуляции через радиатор. Если термостат рабочий, то только пробка воздушная остается!
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 мар 2015, 13:20
Chewbacca писал(а):azateikin
Как его ещё выпустить? открутил винт сверху -спускник,вывернул датчик сбоку,начал заливать-потекло через датчик-завернул его всё!Дальше завожу -подгазовываю через спускник начинает бежать ОЖ-заворачиваю его и всё!Может по другому надо? На м42 так и делал
Добавлено спустя 35 секунд:
На м50 как на м20 ни где больше винтов для спуска воздуха нет же?
Re: м50 в Е21
Сообщение Chewbacca » 20 мар 2015, 14:10
снять патрубок от термостата к радиатору, открыть кран печки
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 мар 2015, 14:16
Chewbacca писал(а):снять патрубок от термостата к радиатору, открыть кран печки
винт на радике куда выходит этот патрубок совсем выкручен,зачем патрубок то снимать-воздух и так выходит. Мне кажется дело в радиаторе китайском,едет новый Японский увеличенный -поставлю отпишу
Re: м50 в Е21
Сообщение Chewbacca » 20 мар 2015, 14:33
Ну если радиатор снизу не горячий, то причем он тут? Циркуляции нет, а не теплоотвода! Если только он настолько забит, что не продувается даже, но это маловероятно. Ну если нравится коллекционировать радиаторы, конечно...
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 мар 2015, 15:15
А что еще делать?термостат проверял в чайнике с термометром,работает нормально,но новый заказал,я не знаю куда рыть ещё,я понимаю что нет циркуляции,но из за чего?
Re: м50 в Е21
Сообщение Chewbacca » 20 мар 2015, 15:42
Сними шланг радиатора возле термостата, убедись, что там не воздуха. Воздух поднимается вверх, толку от болта на радиаторе никакого. Воздух собирается в верхней части патрубка
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 мар 2015, 16:02
Chewbacca писал(а):Сними шланг радиатора возле термостата, убедись, что там не воздуха. Воздух поднимается вверх, толку от болта на радиаторе никакого. Воздух собирается в верхней части патрубка
хорошо,попробую. Спасибо за совет, в верхний шланг я врезал патрубок с датчиками с дорестайла ,из одного сделаю спускник
Добавлено спустя 36 секунд:
пробовать буду на новом радиаторе ,старый ставить не буду
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 мар 2015, 20:16
Объясните плииз,а то запутался -когда большой круг открывается ,ОЖ через нижний патрубок давить начинает или через верхний? НА 30-м форуме в теме Тарика об установке м50 ,датчик включения ОЖ врезан в нижний шланг-это какая тогда температура на входе должна быть если давит ОЖ через верхний?или всё таки через нижний?
