колеса не на своём месте.
Re: колеса не на своём месте.
Сообщение Han Solo » 19 ноя 2010, 16:07
Gluck писал(а):сегодня вечером замерию и отфотаю
V_Serjo писал(а):+1
они тоже были до и после 79 года
Отличаются соответственно тем, что они под стаб 22мм и 23,5мм видимо)
А как обнаружить это отличие? Визуально только или есть параметры, которые можно измерить?
не факт ,что только диаметром. т.к стаб другой и телевизор другой
дай ссылку на материал Madman`a . надо ее прикрепить и покурить
Gluck
Сообщение Gluck » 19 ноя 2010, 18:04
V_Serjo писал(а):дай ссылку на материал Madman`a
Эта же тема, 7 страница, 3 сообщение сверху
Там идут сравнения рычагов, потом стабов, потом балок
BMW 316 e21 m10 1.8 08.1979
Сообщение Han Solo » 19 ноя 2010, 18:15
надо гуру Madman`a звать может прояснит ситуацию
Gluck
Сообщение Gluck » 20 ноя 2010, 01:00
вобщем так
расстояние между центрами передних и задних колес:
левая сторона 258,3 мм
правая сторона 257,8 мм
как расположены колеса свзади и спереди в арках:
на фото я отразил одну сторону, чтоб визуально сравнивать было удобно, получилась табличка
Оригиналы фото, где видно более детально:
левое заднее http://gnan.users.photofile.ru/photo/gnan/200216745/xlarge/201810047.jpg
левое переднее http://gnan.users.photofile.ru/photo/gnan/200216745/xlarge/201810052.jpg
правое заднее http://gnan.users.photofile.ru/photo/gnan/200216745/xlarge/201810063.jpg?
правое переднее http://gnan.users.photofile.ru/photo/gnan/200216745/xlarge/201810057.jpg?
ну а так же фото крепления стаба спереди:
левое
правое
TYBALT
Сообщение TYBALT » 20 ноя 2010, 04:06
Можно предположить, глядя на фото, что стаб старого образца подогнули под размеры нового, как то уж слишком он изогнут. Это конечно из разряда фантастики, но все же... Найди заведомо нормальный стаб и приложи к своему. ИМХО
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение Chewbacca » 20 ноя 2010, 04:37
2563 должно быть. На 1,5 и 2 см у тебя колеса вперед ушли.
Для начала надо убедиться, что задние на месте. Например, слева и справа от каких-нибудь точек померить расстояние (можно по порогам). Скорей всего там все окей будет, если с задней балкой не было серьезных косяков (типа дтп сильного сзади), но лучше все равно убедиться.
Варианта 3:
-Рычаги согнуло (маловероятно, нужен мощнейший удар в колесо, но тут скорей балка уйдет)
-Стабилизатор криво сидит
-Балка кривая
Стабилизатор я проверил так: кинул рулеткой от сайлент-блока стабилизатора в рычаге до болта ушей переднего бампера. Если не сойдется - косяк в переднем креплении стабилизатора. Но опять же если кузов ровный, то скорей всего сойдется.
Если все ок, то остается балка. . У нас точка соединения рычага и стабилизатора неподвижна, т.е. если колесо ушло вперед, то крепление рычага к балке ушло назад.
Из личного опыта: я кучу времени убил, прыгая вокруг машины с рулеткой, рычаги новые купил, не помогло. Так и забил. Оказалось, что там же и развал ушел. Потом уже понял, что когда балку от загибов правил, настучал там молотком не по делу)))
Сообщение Chewbacca » 20 ноя 2010, 04:41
Да вроде нормально изогнут. Глянь на экзисте по вину своему, прямые или косые рычаги должны у тебя быть.
А резину хавает?
Сообщение alex_day » 20 ноя 2010, 09:14
V_Serjo писал(а):надо ее прикрепить и покурить
уже с год в базе знаний ;)
Gluck
Сообщение Gluck » 20 ноя 2010, 19:59
HEKPOMAHT писал(а): Стабилизатор я проверил так: кинул рулеткой от сайлент-блока стабилизатора в рычаге до болта ушей переднего бампера.
кинул рулеткой от того места, где стаб "пересекается" с рычагом, до самого переднего болта крепления стаба
расстояние справа и слева идентично до мм прям
точка 1: зацепил за втулку рычага (дальняя точка) - 50,3 см (расстояние от точек 1-3)
точка 2: зацепил за шайбу, которая висит на стабе и почти прикасается к втулке рычага (точка ближе) - 45 см (расстояние от точек 2-3)
точка 3: центр переднего болта крепления стаба
Балка не похожа на изогнутую из старой в новую, ибо каких то явных признаков работы кувалдой нет. Да и выглядит довольно симметрично
Сообщение Chewbacca » 21 ноя 2010, 00:07
Если у тебя сошелся размер от болта на кузове до точки крепления стаба к рычагу - про стаб забудь: с ним все ок. Либо он симметрично ушел с обеих сторон. Ну я думаю, что из раздела фантастики, но и на колсесах у тебя 5 мм разницы откуда-то берутся. Да и у меня была такая же проблема, как у тебя 1 в 1, только ушло одно колесо, а второе идеально стояло на месте. Я тоже долго не мог понять, в чем проблема, т.к. балка визуальна была ровная.
У тебя рычаги по вину косые? Т.е. колхоза нет?
Если все ок, то почти уверен, что балка у тебя не такая идеальная, как кажется.
Gluck
Сообщение Gluck » 21 ноя 2010, 00:46
HEKPOMAHT писал(а): У тебя рычаги по вину косые? Т.е. колхоза нет?
А как определить какие рычаги по ВИНу? =) Знаю, что мой пепелац 08.1979 г.в., объем двига, кпп и тд и тп все совпадает
Конкретно рычагов там нету в списке. Возможно не там ищу.
HEKPOMAHT писал(а): Если все ок, то почти уверен, что балка у тебя не такая идеальная, как кажется.
А как определить ее неидеальность?
Сообщение alex_day » 21 ноя 2010, 11:47
HEKPOMAHT писал(а):Если все ок, то почти уверен, что балка у тебя не такая идеальная, как кажется.
а посмотри ка на отверстия в балке куда входят оси рычагов.
а еще лучше открути гайку, болт чуть поддерни чтобы было видно отверстие и сфотографируй что там происходит.
ЗЫ.
в принципе ничего страшного - ушел кастор. берешь шайбу на 16, разрезаешь ее чтобы получилась в форме буквы "С".
Получившуюся шайбу вставляешь между шайбой и стабилизатором (показано на рисунке) на колесе которое уехало вперед. Меряешь - если колесо не стало на место, то берешь или более толстую или более токую шайбу(если немного, то можно слегка подточить).
При 5мм нарушения шайба нужна примерно 2-2,5мм.
Gluck
Сообщение Gluck » 21 ноя 2010, 13:22
alex_day писал(а):а посмотри ка на отверстия в балке куда входят оси рычагов.
Чтоб отверстие было не овальной формы глянуть?
alex_day писал(а):в принципе ничего страшного - ушел кастор. берешь шайбу на 16, разрезаешь ее чтобы получилась в форме буквы "С".
А можно узнать почему именно на 16 и разрезать?
Или это чтоб на снимать со стаба все?
Гайку на стабе все равно откручивать же? Вроде как она не быстро откручиванию поддается. Рецепт как всегда WD-40+терпение?))
Сообщение alex_day » 21 ноя 2010, 14:35
Gluck писал(а):Чтоб отверстие было не овальной формы глянуть?
ага
Gluck писал(а):Или это чтоб на снимать со стаба все?
верно
Gluck писал(а):Гайку на стабе все равно откручивать же?
достаточно отвернуть на 3-4 мм
Gluck писал(а):Рецепт как всегда WD-40+терпение?))
ну ВД40 не повредит, то тут рецепт: ключ побольше и маты погромче - слишком большой диаметр
Gluck
Сообщение Gluck » 05 дек 2010, 15:57
alex_day писал(а):Получившуюся шайбу вставляешь между шайбой и стабилизатором
Вобщем то ремонт затянулся, угнали меня в командировку :evil:
вчера вернулся, сгонял на близлежащую СТО, там подняли авто, гайку со стаба открутили, но отодвинуть рычаг к краю стаба не смогли (работник СТО правд и не очч упирался, да не суть). Со стороны края стабилизатора глянули на сайлент - он прикипел и есть трещинки по кругу, трещинки не очч большие.
Ну и шайба, рядом с которой нужно забивать шайбу весьма крепко держится (стрелочкой указана на картинке).
Собсно раз пол дела сделано (гайки откручены), то и возникает вопрос:
1. Можно ли при таких раскладах (прикипевший и чуть с трещинами сайлент) забивать туда шайбу? Как лучше забивать, чтоб ниче не поломать/порвать?
2. Может сайленты в замену?
3. Если сайленты в замену, то может и рычаги?
Приоритетней щас конечно отделаться забиваением шайбы, а после НГ поменять рычаги (т.к. есть у меня косячок с шаровой небольшой)+сайленты+аммортизаторы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
