L-jet на м10
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 05 окт 2012, 12:34
Barinov писал(а):Еще там тоже винт какой-то был регулировочный, стоит покрутить?
винт качества (состава) попробуй только если не поможет ... поставь его в тоже положение т.к это с прибором надо делать
Ты дроссель осматривал ? как там заслонка закрывается и открывается ?
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
клапан дополнительной подачи воздуха смотри еще
Открути его и он должен быть закрыт (там должно быть маленькое окошко ... прорезь )
потом сунь его в горячую воду и заслонка должна открыться , а потом по мере охлаждения закрыться !
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
пусковую форсунку еще отключи для проверки юю может она льет
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
я обычно чтобы не запутаться проверяю все и ставлю (+) на против каждого узла !
Перечень проверяемых приборов и систем:
Топливный насос
Фильтр очистки топлива
Давление впрыскивания форсунок жидкости
Давление нагнетания топливного насоса
Производительность топливного насоса
Качество топлива
Клапан дополнительной подачи топлива
Термореле
Пусковую форсунку
Форсунки впрыска
Датчик температуры охлаждающей
Выключатель дроссельной заслонки
Пневмопривод дроссельной заслонки
Измеритель расхода воздуха
Электронный блок управления
Электропровода и их соединения частичное
Реле включения топливного насоса
Воздушный фильтр
Систему охлаждения двигателя
Герметичность соединений во впускном тракте двигателя
Отсутствие подсоса воздуха в двигатель
Впускной тракт двигателя
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 окт 2012, 13:15
Топливный насос
Качество топлива
Термореле
Пусковую форсунку
Форсунки впрыска
Воздушный фильтр
Дроссель осматривал, чистил.
Клапан доп. подачи воздуха новый брал, проверю.
Пусковую форсунку тоже надо глянуть, судя по свечкам сильный перелив у меня
Если дальше по списку пойду, много вопросов появится :)
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Во еще вспоминил, как обороты низкие стали выхлоп едкий стал очень и густой
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
белый
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 05 окт 2012, 14:53
Щас-то какая промлема у тебя ?
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 окт 2012, 15:05
Низкие обороты, я ж писал
m10b16
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 06 окт 2012, 09:06
Пусковая форсунка оказалась:) Теперь норм все вроде. Парни спасибо большое за помощь в реанимации, отдельно V_Serjo и azateikin!!!
m10b16
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 06 окт 2012, 12:45
V_Serjo
Старый воин - мудрый воин :lol:. Хотел еще спросить, сейчас проверю все эл. соединения, датчики и пр. Осталось дождаться резонатор и поменять выхлоп. Что первым делом следует сделать? Ну там клапана отрегулировать, натяжитель цепи поменять...
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 06 окт 2012, 19:23
Гену помощнее , шланги на подачу подороже , зажигание выставь и СО с СН у диагноста вроде больше нет ничего -и преды поставь на цепи насоса и мозга ииииииии гоняй на здоровье
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 07 окт 2012, 13:10
Barinov писал(а):Что первым делом следует сделать? Ну там клапана отрегулировать, натяжитель цепи поменять...
Приехать на хорошую диагностику и сделать проверку СО и проверить зажигание ... там тебе все скажут . Клапана проверить щупом по кнжке .т.к у карбовых один зазор ... под инжектор другой немного .Зачем менять натяжитель ? если он изношен меняй ....
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 14 окт 2012, 14:40
Barinov писал(а):
V_Serjo писал(а):трамблер пойдет
по проводам 100000 раз обсуждалось соедени все по цветам...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
этот кабель у тебя есть ?
этого нет кабеля, это как раз с трамблера на коммутатор?
а по проводам если откинуть на подушку и лампу ТО, то по семь выходит (прогнал я, пардон)
Подскажите!В мой трамблер не подходит разьем кабеля!Что делать?Спасибо!Мотор с К-джетом
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 14 окт 2012, 16:03
Ну на скока я знаю этот провод не от е21, а начинается у е30 -у кого л-джет помойму-там и коммутатор другой -на е21 свой коммутатор-поэтому искать свой или .....
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 14 окт 2012, 17:20
Коммутатор у меня стоит свой!Хочу перейти на Л-джет!Я хочу узнать надо менять трамблер полностью или датчик импульсов с подобным разьемом?Росто нигде не описывается что надо менять трамблер!
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 14 окт 2012, 18:31
Я свой оставил от 315-й -разьем подходит,но не доконца садится в штекер,а так нормально.На л-дж свой коммутатор-наш не подходит
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 14 окт 2012, 21:05
Алексей26
Это кабель для l-jet M10 с коммутатором telefunker. Он не для каджета т.к там коммутатор BOSCH
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 14 окт 2012, 21:47
Да я понимаю!Я хочу поставить Л джет вместо к джет!Но когда я примерял проводку то обнаружил что фишка с коммутатора л джета не подходит в штатный разьем!Так я хочу узнать надо менять полностью трамблер или есть вариант?
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 14 окт 2012, 22:32
Алексей26 писал(а):Да я понимаю!Я хочу поставить Л джет вместо к джет!Но когда я примерял проводку то обнаружил что фишка с коммутатора л джета не подходит в штатный разьем!Так я хочу узнать надо менять полностью трамблер или есть вариант?
в трамблер он войдет ... просто надо пластиковую фишку на трамблере поменять взять с е30 например . Если не понял про ,что я ...завтра ссылку дам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
