Транспорт для себя..
JohnyTech
Благодарил (а): 3 раза
Re: Транспорт для себя..
Сообщение JohnyTech » 12 янв 2016, 14:40
Всем всем добрый день, Давненько не писал, Из основного что изменилось с последнего поста это установил передние подшибники ступици рондые все-таки=) Обзавелся задними (тоже родными), вернул газ на машину, с газом конечно всё ровно так же как и было на родном карбе....больше 4000 не крутит, вообщем ежжю на первой камере, а расход конечно совсем жуть 13/100, Хотя для газа и его цены норм. Для сравнения в жигуленке когда была у меня, расход газа бы 11/100, но ехала пошустрее. крутила двиг на полную катушку..... Но то всё мелочи жизни.
Перед НГ моя красная радость, просто дала мне понять, что эту зиму ездить не стоит, и когда очередным вечером возвращался я домой, слушал музычку, она просто заглохла по среди дороги, без каких либо признаков жизни...
1) Выяснил - Искра то есть то нету.
2) Нашел после 3-го прохода по предохранителям и проводке, что всё-таки 1 предик лопнул.
3) заменил (но на протяжении поисков искры и попыток завести) посадил акум.
4) После замены предохранителя она покрутила пару раз стартером постреляла в кастрюлю, потом в трубу...так и не завелась и аккум окончательно сдох.
5) Позвал друзей, Толкали толкали...толкали толкали....Никак вообще......Чихает пыхает стреляет...Двиг как будто хватает....и резко в обратку бьет что машина резко тормозиться на передаче.....
Ну начал грешить на то что проскочила цепь (исходя из того как она шумела у меня....думаю растянута и слаба)..
Выкрутил с 1-го котла свечу, ставлю ВМТ, смотрю бегунок... - да нет , все норм никуда не ушел.....ЗАкручиваю назад свечу, а она крутиться и крутиться, крутиться и крутиться, Кароче достал её пальцами, почувствовав как по резьбе проскакивает......
Кароче заматюкался на всю улицу, Ведь 1-й котел у меня итак гужоненый был...Но неправильно, потому что гужен всегда выкручивался вместе со свечей....И кароче дальше уже некуда дырку точить и резать резьбу......
Вообщем поставил в гараж......Жду весны...тепла...... Коплю денежку на капиталку двигателя, достало всё.......
Причем хочу оставить свой м10б18 Карб.....Буду капиталить....
Предварительно ПО списку Это Голова (Хочу найти взборе порядочную), переход на 1 рядный ГРМ, точка блока, замена поршней, колец, и незнаю что там будет с вкладышами, вскрытие покажет......Нужно ли будет точить коленвал, и Маслонасос ХЗ что там....Кароче До весны @@@@@@
З.Ы. После ремонта у меня поостается куча всего...так что потом и я открою тему в продаже ...В Основном это карбовые головки (Внутряк) колектора итд=))))
ВСЕХ с Прошедшими праздниками и наступающим Старым Новым Годом!!!!!
Сообщение Антон Самарский » 12 янв 2016, 15:01
С праздниками!
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение DM81 » 12 янв 2016, 17:20
JohnyTech писал(а):... замена поршней...
Антон, это не дешево!
Ищи другой мотор и не парся.
Сообщение Chewbacca » 12 янв 2016, 17:25
Где взять мотор без износа поршневой группы, так еще и дешевле комплекта поршней? Или отвертка между цилиндром и поршнем не помещается, значит еще походит?)
DM81
Сообщение DM81 » 12 янв 2016, 17:37
Идеального не будет и это понятно.
Новые поршня, ремонтные - сняты с производства!
Заменителей нет, в Украине точно.
Сообщение Chewbacca » 12 янв 2016, 17:51
На неше есть, но дорого, конечно
http://www.wallothnesch.com/motorteile- ... 11-07.html
Можно изготовить поршни в специализированной конторе, как вариант, выйдет дешевле. Я нашел контору в РФ, за 4 поршня назвали 16 000 рублей (около 200 долларов по нынешнему курсу)
JohnyTech
Сообщение JohnyTech » 13 янв 2016, 16:40
пол года назад когда снимал головку, состояние поршневой было в норме, У меня пробила головка Вода попала в цилиндр...машина простояла неделю, когда снял голову то вода была в 4-м и уровень не упал, значит зазоров то там нет...логично?, Ну и так....пробовал шатать поршня...не было гуляющих, всё плотненько..... То когда буду делать.. Померяю компрессию и буду смотреть...
Сам же считаю м10б18 самым удачным двигателем за 15 лет с его создания...менять не хочу...а что-то кардинальное типо м40 или м50....морочится не хочется тоже.. Дем больше есть всяких датчиков и мозгов в двигле, тем больше есть вероятностей его поломок...ИМХО...вот так
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Клево.... ПОРШЕНЬ KS 89,47MM(+0,50) 5 209,00грн / шт.. - На экзисте
За такие бабки конечно ну его нахрен
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 13 янв 2016, 21:44
ставь м20, там один датчик коленвала :D
JohnyTech
Сообщение JohnyTech » 14 янв 2016, 16:20
Я читал что, м20б25, самый простой свап из всех возможных, НО...Это единственное что я нашел к сожалению, Перерывать если честно тонну постов в темах "О нас" леньки, А вот конкретику бы найти, живого свапа, Как делалось, на что обратить внимание, с какими трудностями столкнусь....Есть кто Свапал? Ткните в тему?
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 14 янв 2016, 18:10
у меня лично мечта собрать m20b23 на K-jet... но на то она и мечта... причём чем дальше тем менее вероятная
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 янв 2016, 22:09
у меня стоит м20б25 и успешно ездит уже полгода :D в личке скинул координаты
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
