BMW E21 316 1981 красный
Re: BMW E21 316 1981 красный
Сообщение Chewbacca » 11 дек 2015, 14:28
там не резинки, а пластиковые клипсы. Попробуй лить туда воду и смотри, течет ли с обратной стороны.
Можно предположить, что вода попадает в багажник как-то (резинка багажника, уплотнители фонарей, дыры в багажнике), а потом испаряется и конденсируется на холодной крышке багажника.
Из трешевого способа определения - залезь в багажник с фонариком и попроси кого-нибудь из поливать багажник водой, сам ищи, откуда течет :lol:
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 11 дек 2015, 22:38
вот и я залазил в багажник с фонариком :D
Сообщение DEMETRISS » 12 дек 2015, 00:07
и чо нашел?)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 12 дек 2015, 01:19
нашёл :D а как же, что зря залазил? :D
Сообщение DEMETRISS » 12 дек 2015, 01:26
то поделись опытом с обществом)
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 13 дек 2015, 16:07
Не, у меня например даже когода дождей нет - крышка мокрая - конденсат точно(
Жизнь, Вселенная и все такое.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 02 янв 2016, 15:57
Пришла пора менять задние амортизаторы. Хорошо, что у меня лежали стойки с хорошими амортизаторами в сборе с донора.
Ремонт намечался такой - выкидываю свои в сборе и ставлю донорские в сборе. Но когда снял свои - увидел разницу в пружинах. Перебрал со своими пружинами (они тоньше). Но какие из них правильные?
На фото не видно цифр. Наружный диаметр моих пружин меньше 100 мм, а донорских - больше 100 мм.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 янв 2016, 21:23
привет, могу снять размеры с 323i 80 г в, вышлю смс с номера +7(910)3552007. До 9 го числа буду здесь.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 янв 2016, 13:02
твои правильные. Тонкие
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 05 янв 2016, 14:33
Grigoriy_48rus писал(а):привет, могу снять размеры с 323i 80 г в, вышлю смс с номера +7(910)3552007. До 9 го числа буду здесь.
Спасибо, смс дороговато выйдет, я ж в РБ.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Антоша из Голицыно ) писал(а):твои правильные. Тонкие
Это хорошо. Я ж их и поставил. А толстые - что за они? Может типа "спорт" какой-нибудь там? Или для 6-цилиндровых версий?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 янв 2016, 20:34
толстая мне кажется на от е21, но надо уточнить у того кто больший фахивэцъ в этой теме. Я снимал с нескольких машин, всегда были одинаковые ( тонкие ) и на 315 и на 323i... может какие то спорт и есть, но внешние размеры у них такие же, это моё мнение
Сообщение R2-D2 » 10 янв 2016, 12:26
Правая явно не от е21
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 06 фев 2016, 16:18
Когда переваривал днище багажника, в месте где должна быть буксировочная петля поставил латку из 1,5-ки. Про петлю подумал - потом что-нибудь придумаю. Прошёл год. И тут понадобилось протянуть на тросе 3-го гольфа. У него нет крюка, у меня - проушины. Решили цепляться за балки. Одного троса показалось мало, сцепили 2 крюками. Через 200 м тросс порвался и 21-я получила конкретную вмятину под задним правым фонарём :( .
Сегодня же не стал откладывать и заделал колхозную петлю вырезанную из 8-ки.
P.S.: Прошу прощенья за качество фото, грязь в багажнике и на днище, всё делалось на скорую руку со злости )
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 27 фев 2016, 11:56
Колхоз продолжается. Найден спидометр от е30. Внедряем. Для начала всё вымерял и изготовил крепёж для датчика скорости на работе, так-же изготовил звезду из двух частей, чтобы не варить и при случае вернуть всё в исходное положение.
Изготовил циферблаты под новый спидометр (распечатал и заламинировал) шрифт идентичный так и не нашёл выбрал ГОСТовский - он более-менее похож.
Далее снял приборку и закрепил на ней новый спидометр, делал гуманно, ни чего в приборке решил не сверлить а крепиться в родные места, для этого был раздербанен донорский спидометр. Лапку сброса километража пришлось переставить с 21-го спидометра в 30-й т. к. в е30 она расположена зеркально - всё встало без проблем.
Пришло время ставить датчик. Звезда встала как положено (прикручивал к полуоси на 6 родных болтов). А вот кронштейн датчика пришлось подгонять по месту в яме и красить в хенароат )))
Массу с датчика посадил на болт крепления регулятора задних тормозов, а сигнальный провод провёл вдоль тормозных трубок и закрепил стяжками. В салон сигнальный провод завёл через отверстие для троса спидометра. Плюс на спидометр взят с плюса тахометра, а массу с какого-то болта крепления торпеды. Воздуховод за спидометром пришлось снять и доработать болгаркой и паяльником (новый спидометр чуть крупнее старого).
После сборки всё прекрасно заработало.
Однако отличия цвета спидометра и тахометра сильно бросались в глаза. Поэтому было решено установить родной циферблат, предварительно доработав напильником паз с суточным километражом ( метры не влазили).
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 27 фев 2016, 12:13
хеннарот не достоверный :lol:
Как стрелки снимал?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
