Всем удачи!
http://alllbest.narod.ru/jelayu_tebe_drug.html
ЮМОР !
- Смольный
Искал руководствопо карбу наткнулся на болгарский форум http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 7fc2bf4c41, читать смешно, например: "Та,значи...благодарение,на'BESSNIA'научих,че моят модел карбуратор е 'Solex 2B4"И искам да помоля ако някой има книгата за Е21 ,да ми прати имформация за този модел карб.Ако го има там разглобен+легендата за зглобка и имфо. за настроиките;ниво,смукач,обороти,вакуми и тн.Иначе карам Е30 и да си купя цялата книга за Е21 е" грехота"Предварително ви благодаря!!"
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
E-21 1980 316
- Mr. Anderson
Хотите юмора?
С толкача видимо...
Хотя... Сами смотрите
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2529054.html
АВТОМОБИЛЬ ЗАВОДИТЬСЯ на ХОДУ!
С толкача видимо...
- Mr. Anderson
Песня которая популярна на украине среди тех кому в районе 30
http://www.mp3-online.com.ua/andrii-bema-bili-troyandi.html
- bambucha
alex_day писал(а):Песня которая популярна на украине среди тех кому в районе 30
http://www.mp3-online.com.ua/andrii-bem ... yandi.html
алля Юра Шатунов
Музыка прикольно изменилась
http://voffka.com/archives/2009/01/12/049228.html
Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но
планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько
неочевидных, но проверенных жизнью примет.
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые
на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13.
Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не
менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят
владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно
окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой
не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее
ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном
автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это
нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те,
которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как
– но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет
способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно
– ну его нахуй, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна
гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай.
Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт...
Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен
мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного
крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой
запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший
автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой,
непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала
разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с
запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые
труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки
работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы
убедитесь, что что-то проебали. Скажем, при замене сцепления на «Ниве»
не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться
конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так
обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду –
скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае
отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы
ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь
экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем,
китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке
именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без
этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим
помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к
чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой
воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все,
что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего
цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и
очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки,
но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том,
что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно
выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу.
Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до.
Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной
работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных
ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи,
зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если
их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно
знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то
пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три
комплекта...
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его
лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться
с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь
электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить
его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку
упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть
технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно
обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не
подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з)... да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы
рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
Неожиданный вывод:
Если вы не планируете заниматься ремонтом достаточно регулярно, а
собираетесь "разок перетряхнуть машину", то лучше выбросьте эту идею из
головы. «Экономность» самостоятельного ремонта сильно преувеличена, если
это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд
отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при
помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие
автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно
обязательных инструментов им необходимо приобрести! И в какую сумму все
это обойдется...
Минимальный набор первой необходимости - болгарка, дрель, сварка. И если
кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам,
то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и
вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейшая операция -
замена кронштейна передней растяжки ("краба") на отечественном
автомобиле типа "зубило" (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при
попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений.
Так что такая замена - операция вполне обыденная и на вид очень простая:
три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь
мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не
стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки,
закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими
железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются
с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно,
они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в
дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его
невозможно - проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью
высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку
привариваем. Итого - замена трехсотрублевого "краба" потребовала
инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут не
больше тысячи за все.
Так что считайте себе сами...
мир.
ожидали.
что... см. п. 7.
комплекта...
Поэтому:
Неожиданный вывод:
это обойдется...
- Валентин Screw
Санёк я упал пацтул!
Всё прочитанное очень хочу прокомментировать исходя из своего опыта колхозника и некрофила.
Во истину так, у меня ещё в довесок теряется ключ на 11 и на 8. Иногда матюкаясь ходишь по гаражу пол дня в поиске и в результате найдёшь пнув его ногой.
А яма короткая и машину приходится толкать ккаждый раз изнутри. Иногда ты видишь этот ключ и как не усирайся, но дотянуться не хватает пары сантиметров.
Ой бля в бмв таких просто дохрена!!!! Попробуйте покрутите на е21 крепление вакуумника. Спросите у Андрюхи Стига как он ось рокеров наа м20 как то снимал. Я валялся с его рассказа.
Облившись потом и потеряв пол дня. Рабочий цилиндр сцепления на е30... это писец! Попробуйте поставить в одно жало поддон на м40 не снимая мотор с новой прокладкой.
Бляцкая печка на е30. Даже рассказывать не хочу. 4 гайки я откручивал часа 2.5. В результате последнюю я открутил с матами и безумными глазами пневмо болгаркой.
Автор знает о чём говорит. Иногда доходило до того что откручивал с другой рабочей машины.
Ставил кпп на м40 в одно жало в яме. Направляющая втулка болтов от старой кпп осталась в моторе, а в кпп что я ставил она торчала. Короче был перекос... долго не мог понять какого хера. Чуть не усрался ставя кпп на вытянутых руках в яме второй раз. Конструкцию из удлиннителей для головки иногда собирал из 2 наборов. по пол метра
см выше
А ещё туда любят падать самые нужные ключи.
Замена передних стоек выявила убитую шаровую, слизанную резьбу на пальце рулевой тяги, убитые опорники и отсутствие отбойников.
Ещё один пункт касательно иномарок.
Обязательно найдётся такой крепёж к которому у вас нету ключа. Хотел заменить колодочки на е30. Оказалось всё крепится на болт под внутренний шестигранник на 7. В магазинах нет таких. Пришлось Портить шестигранник Кинг Тони болгаркой. Ох и крутой же металл на этих ключах! Еле поддавался болгарке! Гбц на м40 откручивается только ударной головкой с индексом E14 или E12 , уж не помню. Оправка для направляющих клапанов на м40 подойдёт от 16 клапанника ВАЗ, но у нас в городе не нашлось.. А самый прикол в зенкерах для мклапанов м40. Размер тарелки как на Волге а стержень как на 16 клапаннкие от ВАЗ. Пришлось направляющую точить самому. И таких примеров ещё может быть дохрена.
alex_day писал(а):1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые
alex_day писал(а):2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно
alex_day писал(а):3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой
alex_day писал(а):4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как
alex_day писал(а):5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна
мир.
alex_day писал(а):6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного
alex_day писал(а):10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые
alex_day писал(а):11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду –
см выше
alex_day писал(а):23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку
alex_day писал(а):24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно
Поэтому:
