Поршни
nightbear
Re: Поршни
да и на старых было несколько видов "пианино" поршней, где-то на 2002faq была темка
- chelby5
Re: Поршни
У меня была похожая проблема, но в моем случае поршня достовали с прокладкой, следовательно я их фрезил.
В вашем случае я бы неспешил резать поршня и промерял растояние от выпускного клапана к поршню. Может там достаточный зазор
- Dimon_Odessa
Re: Поршни
Встречался с такой проблемой , когда собирал М40. Продавцы продавшие мотор туда Колено от М40б16 поставили. Я вскрыл двигло и вижу что поршня на 5мм не доходят до ВМТ (до верх блока кароче), туда - сюда шо делать ?, потом понял что колено не то и , пошол намутил колено от М40б18 и все стало на свои места. Блок оказался от М40б18 а колено от М40б16. Вполне возможно что и у тебя таже беда.
Re: Поршни
Dimon_Odessa
Разве что у топик стартера 2х литровый вал..
Кулибин - до этого какие поршни стояли, не плоские случаем?
Re: Поршни
нет не плоские!они тоже выходили за пределы но не так сильно!Короче фрезанулим все на свои места вернулось!весной заводить буду!осталось покрутить на электродвижке!
