Проблемы с отсройкой к-джейтроник
bamperoff
Re: Проблемы с отсройкой к-джейтроник
Сообщение bamperoff » 14 июн 2013, 20:18
Chewbacca писал(а):воистину
R2-D2 писал(а):Разницы между головками кроме как в отверстиях под форсунки - нет. Камера сгорания, Размеры клапанов, Размеры каналов - все одинаковые.
Ну вот и отлично я их пока глушу... А там видно будет.... Ребят спасибо за подсказку..... Я пока в этом деле новичок, нет нет, а совет нужен)))
Сообщение R2-D2 » 14 июн 2013, 20:25
Только глуши нормально, а то оттуда может так воздух подсасывать, что машина будет на воздухе работать.
bamperoff
Сообщение bamperoff » 14 июн 2013, 20:57
ай- робот)))) приму к сведению еще раз спасибо.заглушу чтоб ни молекулы не просочилось))) надо будет применим нанотехнологию сантехников)))
Сообщение Chewbacca » 14 июн 2013, 21:42
Это не робот!!! Это наш гаражный дроид, бортмеханник :lol:
Какая сантехника?! Резинками ты не уплотнишь
bamperoff
Сообщение bamperoff » 15 июн 2013, 05:19
Chewbacca писал(а):Это не робот!!! Это наш гаражный дроид, бортмеханник :lol:
:D
Да про сантехнику я пошутил))) нарежу резьбу и выточу болты если не подберу. Я думаю так надежней будет. Хотя нет... Сорить в головку не хочу, а снимать не надо .... В цилиндрах 14 очков, наверное лучше выточу с не большим конусом заглухи и посажу с натягом и закрепителем резьбы. Как думаете такой вариант- нормальный?
Сообщение Chewbacca » 15 июн 2013, 11:33
Если хочешь 4 дырки в капоте, то вполне приемлимый))
bamperoff
Сообщение bamperoff » 15 июн 2013, 15:28
Фига се..... из за чего ведь там на всосе
Сообщение R2-D2 » 15 июн 2013, 16:28
возьми родные форсунки да запаяй их)
bamperoff
Сообщение bamperoff » 15 июн 2013, 16:56
да они вставлены в колпачки от свеч )))... Думаешь не вылетят?
bamperoff
Сообщение bamperoff » 24 июл 2013, 14:37
Привет всем!!! Перед установкой л джета предстоит проварка трещины блока, для этого требуется его снять смашины..
Так вот какой вопрос возник: кто нибудь отсоединял двигло от автомата, и какие могут возникнуть проблемы, и их
устранение? За ранее всем багодарен!!!
Сообщение Антон Самарский » 24 июл 2013, 21:29
На е21 не снимал.
Но есть общие моменты. Особенно при установке не сломать направляющие масло насоса. Если где-то что-то не заходит несколько мм, не старайся это притянуть и усадить силой.
bamperoff
Сообщение bamperoff » 22 сен 2013, 18:47
Здравствуйте всем!!!! Давно не был, и вот что за это время прояснилось с блоком и др. деталями.
Движку снял с коробки ничего не попортив, замечу что без смекалки, открутить коробку от двигла невозможно
собирали к головке болта на 17 аж три приблуды))) чтоб хотя бы сорвать с места.
Так вот пока разбирал движку, нашел что...
Система охлаждения забита хлопьями чегото, была вода раньше, и после тосола вот......
такая хрень.
Прокладка гбц в хлам
А под ней вообще ЖОПА я в акуе :shock:
Ладно..... Нашел другой движок, вроде рабочий с л джетовой головкой( хоть одно порадовало)
Движка с механикой была а у меня автомат, вид колокола и бублика
И вот новый удар ниже пояса :twisted: ( чтоб не раслаблялся) Слов просто нет...
Как уверял один товарищ, у них фланцы коленвала одинаковые, угу.....
механика
автомат............разница направляющего отверстия в фланце 8 мм или 9 неважно
Как теперь впихать невпихуемое, я незнаю.... Люди добрые что делать то, коленвалы поменять?
Или расточить отверстия под пипку ГТ?
Выработка на вкладыше возле маховика ( Родной двиг)
Еще одна пятая точка.....
В общем я нахожусь пока в прострации, что дальше будет то?))))
А начиналось С того что замучил к джет.... Прикупил л джет (отдельное спасибо Азату за помощь в поисках оного)
и вот.........
Сообщение Han Solo » 22 сен 2013, 19:08
поменять коленвал и поставить от автомата т.к они разные . Вот наоборот вариант возможен ,а в твоем случай если ты хочешь автомат то только замена колена
bamperoff
Сообщение bamperoff » 22 сен 2013, 20:28
Да вот наоборот неполучяется больно денег много уйдет, педальный узел + коробка + кардан + ручка коробки+ много чего.)))) да и автомат рабочий , По крайней мере, у предпредыдущего владельца( я 3 владелец) коробка была в идеале, как и машина, А вот потом ее шатнули походу крепко...
Замена колена ... хм ... возможна, но все вкладыши я пока не смотрел, По нижнему фото уже видно что вкладыш уже изношен((( блин..........
Вот еще фото вкладыша, походу малой кровью не обойдусь - задиры, как подогрели движку...
Сообщение Artemy 323 » 24 сен 2013, 10:06
Здарова! Померь колено с автомата, если оно в размерах купи вкладыши и поставь в друой блок при условии что тот блок не имеет не допустимой выработки а поршни не стёрты до кочерышек. так женет задиров и других косяков. осмотри свой блок может он в совокупности размеров лучшее и проще его сварить.
