Новая жизнь BMW 3 series E21 restyling coupe (Казахстан)
Re: Новая жизнь BMW 315 E21 Coupe
Сообщение azateikin » 20 июн 2013, 20:24
smith писал(а):Взоржал
Это типа --ржунимагу-япадсталом? :D
bamperoff
Сообщение bamperoff » 21 июн 2013, 07:09
azateikin писал(а):а у тебя подругому?
По чесноку, даже не замечал)))) Крыль пока на месте стоят....
:D
Сообщение Chewbacca » 21 июн 2013, 13:07
Есть излом на любой е21, но тут даже невооруженным глазом видно, что на этой машине справа излом сильней, чем слева
bamperoff
Сообщение bamperoff » 21 июн 2013, 13:22
эт я тоже заметил по фото, но про заводской не знал...
начал бы кузав править :D
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 21 июн 2013, 14:35
Chewbacca писал(а):Есть излом на любой е21, но тут даже невооруженным глазом видно, что на этой машине справа излом сильней, чем слева
Это просто ракурс такой.
bamperoff
Сообщение bamperoff » 21 июн 2013, 16:28
что нового?)))
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 21 июн 2013, 18:35
bamperoff писал(а):что нового?)))
Под крыльями начинаю зачищать.
bamperoff
Сообщение bamperoff » 21 июн 2013, 18:51
тоже хорошо))) а я свои боюсь снимать.. Акулка после аварии, и ремонт походу таджики делали... мордочка кривовата....
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 23 июн 2013, 12:31
Снятие головки блока
В общем, снял я головку блока и обнаружил загрязнённые поршня и клапана. Не знаю, можно ли так, но при помощи отвёртки, крупной наждачки и железной щётки зачистил нагар. Так же обнаружил отсутствие эксцентрика на одном из коромысел и болта крепления головки к блоку.
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Новая жизнь BMW 3 Series E21 Coupe
Сообщение Ярославъ » 27 июл 2013, 19:05
Сборка ГБЦ
После продолжительных поисков необходимые детали были найдены и ГБЦ собрана. Завершающим этапом станет совмещение с блоком, регулировка клапанов и настройка зажигания.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 28 июл 2013, 06:40
что то полумеры какие то с мотором. я бы вытащил поршни, отмыть, возможно кольца поменять, вкладыши проверить. а по головке - разобрать, отмыть всю везде, вычистить каналы, клапана со стороны каналов, притереть.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 27 сен 2013, 17:37
Установка ГБЦ
Пару недель назад я заказал на emex.ru прокладки и наконец-то мой заказ доставили. Съездил в офис, забрал и сразу же в гараж. Смахнул пыль с крышки капота и за работу. В первую очередь установил ГБЦ на место. Не без помощи герметика установил фланец трамблёра и крышку звёздочки распределительного вала. Так же собрал впуск. В следующий раз установлю поддон картера и выпускной коллектор. Пока не получается из-за отсутствия необходимых болтов и гаек.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 02 окт 2013, 15:08
Пайка решётки радиатора
Сегодня притащил из гаража весь пластик морды. Немного подпаял ноздри и решётку радиатора. В принципе, серьёзных повреждений нет, за исключением глубоких царапин на алюминиевой части ноздрей. Есть запасные, но они тоже не в лучшем виде. Позже отреставрирую, перекрашу их в матовый чёрный цвет и оставлю про запас.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 05 окт 2013, 16:05
Установка выпуска
Для данной процедуры были приобретены медные гайки в количестве 8 штук. Края выпускного коллектора были зачищены от старых самодельных прокладок при помощи канцелярского ножа и наждачной бумаги. Установка производилась с новыми немецкими прокладками. Скорее всего, резонатор и глушитель придётся переваривать из других вариантов, т.к. родную выхлопную систему сейчас найти не реально.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 18 окт 2013, 14:26
Сборка морды
Пока ещё не похолодало я съездил в гараж и собрал морду. Заменил все детали креплений, а так же установил диодные лампочки в передние указатели поворотов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
